串口通信
回帖:8个,阅读:92 [上一页] [1] [下一页]
36
270892909
文章数:1
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2026/8/22 14:24:16
这边有个锅炉房,内部有气体报警主机和RW积算仪各一台,输出是485信号,需要把这信号传输至中控室,便于中控室能实时查看可燃气体的浓度与积算仪中蒸汽压力数据,我采购了两个485转模拟量的输出模块,但不会设置,按模块厂家提供的方法设置后中控室还是接收不到信号。有没有大神可以教我怎么设置,我把气体报警主机协议、积算仪协议、模块说明书放在下面了。感谢
Modbus-RTU从通讯规约补充说明
一、通讯物理层:
1位起始位+ 8位数据位+ 1位停止位 无奇偶校验
二、通讯信息传输过程
1、地址码:控制器的上位机通讯地址,通常为RS232端口地址
2、功能码:04 读取探测器浓度值,03 读取探测器状态
3、通讯示例:
读取003号探测器浓度值(使用04功能码: 01 04 00 03 00 01 c1 ca)
发送      01          04           0003        0001          c1ca
命令 控制器地址      功能码    探测器地址    读取数量       CRC校验
                                            高8位 低8位
控制器          01         04        02        00   00         CRC
回复数据   控制器地址    功能码   数据长度      浓度值       CRC校验
*发送和接收的数据均为16进制*
*如果连续读取多个探测器的浓度,数据长度为02的倍数,浓度值处依次回复多个探测器的浓度值*
读取003号探测器状态(使用03功能码:01 03 00 03 00 01 74 0a)
发送      01          03         00 03        00 01          74 0a
                                            高8位 低8位
控制器          01         03        02        00   0a         CRC
回复数据   控制器地址    功能码   数据长度     状态值       CRC校验
*发送和接收的数据均为16进制*
*如果连续读取多个探测器的状态,数据长度为02的倍数,状态值处依次回复多个探测器的状态值*
4、探测器状态定义
回复状态值   状态定义
   1        通讯故障
   2        传感器故障
   7        此地址无对应的探测器
   10       正常
   14       低限报警
   15       高限报警
   99       屏蔽(V2.0不返回屏蔽状态值)
5、寄存器地址表(此表寄存器地址为10进制数):
回路号   探测器地址    探测器浓度寄存器地址       探测器状态寄存器地址
  0        001                30002                      40002
  0        002                30003                      40003
  0        003                30004                      40004
  1        001                30258                      40258
  1        002                30259                      40259
  1        003                30260                      40260
  2        001                30514                      40514
  2        002                30515                      40515
  2        003                30516                      40516
3 001 30770 40770
3 002 30771 40771
3 003 30772 40772
4 001 31026 41026
4 002 31027 41027
4 003 31028 41028
5 001 31282 41282
5 002 31283 41283
5 003 31284 41284
注意:
如果地址有偏移,比如实际验证30002对应0回路002号探测器,请通过地址偏移修正
如果探测器检测浓度为整数,按短整型进行数据解析
如果探测器检测浓度包含小数,则回复的浓度值(浓度高8位+浓度低8位)应答数据为浮点型:
bit15:表示指数位的符号位,1表示负,0表示正
Bit14-bit13:表示指数位(即小数点的位数)
Bit12-bit0:表示有效位(数值)
计算方式为:有效位*10^指数
例如:浓度返回值 0xA019
转换后探测器的浓度值为 25*10^(-1)= 2.5
*组态王软件、力控组态软件、浙大中控DCS等具备线性转换功能的系统,可通过线性转换的方式,对采集
到的浓度数据进行转换和解析*
线性转换需要根据系统设置的数据类型和识别到的回复数据,自行确定采集值和真实浓度对应的线性关系!
三、其它说明:
1. JB-TB-AT2020FH/ JB-TB-AT2020DX/ JB-TB-AT2020F 回路号请进入控制器输入设备列
表查看
2. JB-TB-AT2020D/ JB-TB-AT2020DH 回路号固定为0回路
3.JB-TB-AT2020S(开机显示程序版本V1.12)波特率固定为4800,不可修改,回路号固定
为0回路
JB-TB-AT2020S(开机显示程序版本V1.15)波特率固定为9600,不可修改;回路号固定
为0回路(每次关机重启后,需要在控制器上重新设置数据参数)
JB-TB-AT2020S(2021新款,蓝色中文液晶)回路号固定为1回路
4.JB-TB-AT2020LH,回路号固定为1回路
5.控制器应开通modbus协议,并在端口设置中设置RS232端口参数为modbus,波特率推荐
9600(或4800);具备多个上位机通讯端口的控制器,应将所有端口号设置为相同地址。
RW-A系列
标准通信协议
1、通信接口RS485或RS232,波特率范围1200-9600。
2、仪表接线端为A, B和COM。
3、通信协议符合MODBUS规约。积算仪说明书20页中寄存器编号为寄存器地址。
4、通信信息组成:地址码-功能码-数据段-CRC校验码,一条消息连续发送和接收,字符间隔不能大于一个字符,否则认为一条新消息开始或老消息结束。信息体由十六进制数组成。.
5、数据定义:累积量为4字节十六进制定点数,瞬时量(包括温度压力等)为4字节浮点数。.
6、通信命令:
  功能码03-用来读取显示数据
 发送   01    ;地址          回应  01   ;地址
        03    ;功能码              03   ;功能码
        00    ;寄存器地址高        04   ;字节个数
        01    ;寄存器地址低(显示地址) XX ;数据1
        00    ;寄存器个数高        XX   ;数据2
        02    ;寄存器个数低        XX   ;数据3
       CRCL  ;CRC校验码低       XX   ;数据4
       CRCH  ;CRC校验码高     CRCL  ;CRC校验码低
                                 CRCH ;CRC校验码高
说明:地址=仪表号,寄存器地址=显示项目编号
回应字节个数=(发送)寄存器个数低X2
功能码04-用来读取数设定数据和码设定数据,
寄存器个数=1-3读码设定;=4-63读数设定。
      读取数设定数据
  发送  01  ;地址            回应   01 ;地址
        04  ;功能码                 04 ;功能码
        00  ;寄存器地址高           04 ;字节个数
        01  ;寄存器地址低(数设定地址)XX ;数据1
        00  ;寄存器个数高           XX   ;数据2
        02  ;寄存器个数低           XX   ;数据3
      CRCH ;CRC校验码高         CRCH ;CRC校验码低
                                  CRCL ;CRC校验码高
      说明:地址=仪表号,寄存器地址=数设定地址编号
回应字节个数=(发送)寄存器个数低(1-63)
读取码设定数据
  发送  01 ;地址              回应   01 ;地址
        04 ;功能码                   04 ;功能码
        00 ;寄存器地址高             02 ;字节个数
        01 ;寄存器地址低(码设定地址)  03 ;数据1码内容
        00 ;寄存器个数高             04 ;数据2 码内容
        01 ;寄存器个数低           CRCL ;CRC校验码低
       CRCL ;CRC校验码低        CRCH ;CRC校验码高
       CRCH ;CRC校验码高
  说明:地址=仪表号,寄存器地址=码设定地址编号
回应字节个数=(发送)寄存器个数低(1-3)X2
功能码06-用来进行码设定
  发送  01 ;地址             回应  01  ;地址
        06 ;功能码                 06  ;功能码
        00 ;寄存器地址高           00  ;寄存器地址高
        01 ;寄存器地址低(码设定地址)01  ;寄存器地址低
        00 ;数据高                 00   ;数据高
        04 ;数据低                 04   ;数据低
      CRCL ;CRC校验码低       CRCL  ;CRC校验码低
      CRCH ;CRC校验码高       CRCH  ;CRC校验码高
    功能码10H-用来数设定(如:100=42H,c8H,00H,00H)
发送  01 ;地址                  回应 01  ;地址
     10H ;功能码                   10H  ;功能码
     01  ;寄存器地址低(数设定地址)  01  ;寄存器地址低
     00  ;寄存器个数高             00   ;寄存器个数高
     04  ;寄存器个数低             04  ;寄存器个数低
     04  ;数据个数            CRCL  ;CRC校验码低
    42h  ;数据1                CRCH  ;CRC校验码高
     C8  ;数据2
     00  ;数据3
    00H  ;数据4
   CRCL  ;CRC校验码低
   CRCH  ;CRC校验码高
7、CRC校验码计算
   01 ;地址        N1         CRC=0FFFFH为初值
    10 ;功能码      N2        CRCL与N1异或运算
    00 ;寄存器地址高N3      CRC右移1位,若移出位为1
    01 ;寄存器地址低N4     则CRC=CRC和A001H异或,
    00 ;寄存器个数高N5     若移出位为0则CRC=CRC
    04 ;寄存器个数低N6     右移8次完成N1计算
    04 ;数据个数   N7           …
    80 ;数据1       N8     CRCL与N11异或运算
    04 ;数据2       N9     CRC右移1位,若移出位为1
    80 ;数据3      N10     则CRC=CRC和A001H异或,
    80 ;数据4      N11     若移出位为0则CRC=CRC
  CRCL  ;CRC校验码低       右移8次完成N11计算
  CRCH  ;CRC校验码高       最后得到CRC校验值
8、RW-A积算仪浮点数据格式
      长度为4字节, 采用IEEE标准方式,其中尾数高位始终为1,位的分布如下:1位符号位,8位指数位,24位尾数,符号位是最高位,尾数为低位23位,按字节排序如下:
地址      0          1          2         3
   内容 MMMMMMMM  MMMMMMMM  EMMMMMMM SEEEEEEEE
其中  S:符号位,0=正数,1=负数.
     E:指数(在二个字节中),偏移码为127.
     M:23位尾数,最高位为1,有效位为24位.
例如:100=0x00,0x00,0xc8,0x42
   0=0x00,0x00,0x00,0x00
   -100=0x00,0x00,0xc8,0xc2
9、通信举例
仪表地址设为01,通信波特率=4800,n,8,1(仪表码地址08=01,09=05)。
例1:读取仪表瞬时流量F,F=100. (4字节浮点数)
上位机发送:0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xc4,0x0B
仪表回传:0x01,0x03,0x04,0x00,0x00,0xc8,0x42,0x2d,0xc2
例2:读取仪表累积流量S,S=12345.(4字节定点数)
上位机发送:0x01,0x03,0x00,0x14,0x00,0x02,0x84,0x0f
仪表回传:0x01,0x03,0x04,0x39,0x30,0x00,0x00,0xf6,0xa0
 例3: 读取仪表所有显示数据,包括瞬时,频率,差压, 压力,温度,密度,热量,累积流量,累积热量等12项48个字节
上位机发送:0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x18,0x45,0xc0
仪表回传: 0x01,0x03,0x30,
0x69,0x00,0xc8,0x42,  (瞬时=100.0008)
0x86,0x00,0x00,0x00,(频率=0)
0x00,0x00,0xc8,0x44,(差压=1600)
0x9e,0x99,0x99,0x3f,(压力=1.20)
0x7d,0x1f,0x39,0x43,(温度=185.123)
0x00,0x00,0x80,0x3f,(密度=1.0)
0x00,0x00,0x00,0x00,(热量=0.0)
0x00,0x00,0x00,0x00,(保留)
0x60,0x30,0x00,0x00,(累积=12384)
0x0a,0x00,0x00,0x00,(累积热=10)
0xf5(校验码低),0xb9(校验码高)
 例4: 读取仪表实时时间05-12-08-21-21-08,时间格式为6字节BCD码
上位机发送:0x01,0x04,0x00,0x29,0x00,0x03, 0x61, 0xc3
仪表回传:0x01,0x04,0x06,
           0x08(秒),
0x21(分),
0x21(时),
0x08(日),
0x12(月),
0x05(年),
0x81(校验码低),0x9a(校验码高)
10、波特率说明
4800n81表示波特率为4800,1位开始位,8位数据位,1位停止位,无校验
4800e81表示波特率为4800,1位开始位,8位数据位,1位停止位,耦校验
//显示寄存器定义
//流量积算仪RW-A
寄存器地址     变量名称          数据类型
00-01            瞬时流量          float
02-03              频率            float
04-05              差压            float
06-07              压力            float
08-09              温度            float
10-11              密度            float
12-13              热瞬时量        float
14-15              热焓            float
16-17             累积量小数       float
18-19             热累积量小数     float
20-21             累积流量     unsigned long int
22-23             累积热量     unsigned long int
24-25             停电次数     unsigned long int
26-27             停电时间     unsigned long int
20分悬赏
449
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:449
历史总积分:449
发表于:2026/8/24 16:31:03
搞这么长一堆,都没有耐心看它了。表情
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/24 17:14:44
气体报警主机协议、积算仪协议、模块
你这三样都是属于从站,应该是不行的
加一个带MODBUS的PLC,先把气体报警、积算仪的数据读出来,然后再写入给模拟量模块
大家一起学习
1295
孙建玲
文章数:84
年度积分:258
历史总积分:1295
发表于:2026/8/24 18:22:49
为啥不把锅炉房的485信号直接传到中控室来读数据呢,还要买个转模拟量的模块
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2026/8/25 8:27:58
直接用中控室的设备读485数据就完了,整这些干嘛!
                 一切为了生活
28261
ytleaderplc
文章数:11796
年度积分:1221
历史总积分:28261
发表于:2026/8/25 8:33:02
中控室 PLC或者DCS  MODBUS 读取
email:  ytleader@126.com
13961
limassol
文章数:764
年度积分:706
历史总积分:13961
发表于:2026/8/25 8:39:36
回复 #2楼 YXBK
可以用,模块说明书写了能当主站
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/25 9:07:47
以下是引用limassol2026/8/25 8:39:36的发言:
可以用,模块说明书写了能当主站
你确定买的是有主站功能的,手册上有微信号 LINSOIOT ,可以直接加微信咨询
大家一起学习
2389
小猫鱼MAWheF
文章数:982
年度积分:1677
历史总积分:2389
发表于:2026/8/25 9:33:24
有2个485转模拟量模块,不需要设置什么的,模块都给你转换好了输出一个4-20ma的信号, 比如模块是14位的,那么4-20就对应0-16384,再根据积算仪的量程,中控室那边把收到的14数据/16384*积算仪量程就是你要的数据了。
124.8008
