三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:447 [上一页] [1] [2] [下一页]
1419
单单
文章数:105
年度积分:112
历史总积分:1419
发表于:2026/8/14 23:51:58
前面一个帖子求助失败,现再次求助:求一个电机的转速。
计数盘固定是118没得更改,需求是按100ms精准的采集周期得到1s的转速值,我用3U(见下图程序)写出来的程序5u不能套用,因为5U的SPD指令没有D+2,如果直接用100ms周期得采集当量*10,会有很大误差。由于平时做PLC工程不多,对5U得应用也不是很熟悉,尝试用中断写了几次都不是很理想,所以论坛求助群里大神,求助程序校验可行,愿出800元以示谢意,微信:Power-Generation.再不行就改方案了。
449
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:449
历史总积分:449
发表于:2026/8/15 6:29:00
看你发了好几个贴子,不知道你的这个整体工艺复杂不复杂,像这种特殊需求的,不一定用PLC能搞的定,不行用一个单片机板子去搞吧。你需要多少个输入端口,多少个输出端口?曾经开发过一款板子,只是不知道板子能不能满足你的要求。
找了一下设计资料,板子是24V单电源供电,1路485接口,18路开关量输入(其中有两路支持高速脉冲输入),3路模拟量输入(接普通互感器,用于测量交流线路电流),10路开关量输出(直接驱动24V小中间继电器),2路模拟量输出(可以0-5V或者0-10V线性自由调节,用于控制变频器调速等)。
28261
ytleaderplc
文章数:11796
年度积分:1221
历史总积分:28261
发表于:2026/8/15 7:53:15
用个转速表 modbus读一下表情
email:  ytleader@126.com
13381
Tivian
文章数:3426
年度积分:1167
历史总积分:13381
发表于:2026/8/15 9:39:24
这么执着的测转速 SPD 是单点的吧 何不用高速计数端子啊,只多用一个点 加编码器 也比单点可靠的多吧
单单
文章数:105
年度积分:112
历史总积分:1419
发表于:2026/8/15 10:32:29
回复 #3楼 Tivian
不行的,固定的计数盘是不可以改变的
1419
单单
文章数:105
年度积分:112
历史总积分:1419
发表于:2026/8/15 10:33:32
回复 #2楼 ytleaderplc
太慢了,会失控
21002
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:736
历史总积分:21002
发表于:2026/8/15 10:58:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
23914
bnnyygy
文章数:6860
年度积分:1187
历史总积分:23914
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/15 11:26:49
没有事物,不好测试,
感觉真的不难,
计数盘固定是118,这个接PLC 的高速X,就可以准确计数了,尽量不要用中断,因为你用了中断,后面处理还是要收到PLC扫描时间影响,实在不行,你PLC扫描周期直接设置为10ms,5U程序不大,不会超过10ms,这样就准了。
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/15 16:25:08
回复 #7楼 bnnyygy
其实楼主用spd的D+2,就是为了采集到100ms的计数量
至于说受扫描周期影响,我看截图,最后的结果也是经过比较指令才输出的
这样的话,用100ms的继电器配合高速计数器应该是没问题的
大家一起学习
41353
知道一点
文章数:23963
年度积分:1078
历史总积分:41353
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/8/15 18:51:37
文章中是“求一个电机转速”
既然只是读取电机转速,为什么要求100ms的计算单位?
“固定的计数盘是不可以改变的”~能说明一下怎么不能改变?
目前程序思维能否变一变?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
