【话题】一台南通产的铣床 早晨一开机就烧变压器
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/12 8:59:12
事发前一天晚上
工厂主线变压器故障
维修了以后
铣床没有使用
第二天主轴 走刀开机无动作
打开电箱一股焦味扑鼻
变压器已经完全烧毁
[此贴子已经被jint于2026/8/13 9:03:32编辑过]
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
孙建玲
作者的所有帖子(84)
发表于:2026/8/12 11:05:36
是不是因为年头太久,器件老化了?
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
YXBK
作者的所有帖子(21654)
发表于:2026/8/12 11:52:37
是不是接触不良的原因,左边的端子螺丝烧的颜色都变了
大家一起学习
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/12 15:21:22
110V输出短路
老板拆开了各部位的转换开关盖板
机床照明灯都不是故障点
重新装了一个变压器上去
输出加了一个断路器
关上电箱 一会就炸了
打开来浓烟滚滚
查了一下我估计是那个交流接触器线圈烧了
按下去果然按不动
买了一个装上去
换一个1A断路器
正常工作了
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
Tivian
作者的所有帖子(3426)
发表于:2026/8/12 20:45:49
正常就是哪里短路了,初级和次级应该加保护..
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
goldage
作者的所有帖子(16438)
发表于:2026/8/12 21:10:47
以前的设计在变压器的次级都没装保险的或保险过大,如果次级短路就很容易烧的
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
YS-W
作者的所有帖子(2183)
发表于:2026/8/13 7:35:06
这种输入单相380V的变压器,出现烧坏的原因一般是输出短路,或绝缘破坏。为什么变压器输入输出端都没有保险呢?
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
czhaii
作者的所有帖子(785)
发表于:2026/8/13 17:02:38
回复 #6楼 YS-W
很老的机器 一般都没有断路器
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
solidcam
作者的所有帖子(2790)
发表于:2026/8/13 21:22:25
接触不良
台达产品在纺织上的整合应用
877476825
作者的所有帖子(9964)
发表于:2026/8/13 21:36:29
见过质量问题自己匝间短路烧坏的铝线变压器
不走寻常路。
CHV电梯应用方案
