变频器维修
回帖:6个,阅读:232 [上一页] [1] [下一页]
82
llypn8888
文章数:9
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/7/13 21:45:06
有哪位高手知道HASS400-S怎么测试好坏
8456
AlsacePMuhLG
文章数:1213
年度积分:363
历史总积分:8456
发表于:2026/7/21 14:56:07
莱姆霍尔电流传感器中,Vref(Voltage Reference)引脚通常被定义为输出信号的参考电平。
它的主要功能是为传感器输出提供一个基准电压点,用于确定输出信号的“零电流”位置。换句话说,Vref决定了传感器在检测到零电流时的输出电压水平。
对于双向测量型霍尔电流传感器(如可检测±电流的型号),当检测电流为0A时,输出电压会处于Vref电平;电流为正时,输出高于Vref;电流为负时,输出低于Vref。
8456
AlsacePMuhLG
文章数:1213
年度积分:363
历史总积分:8456
发表于:2026/7/21 14:59:53
懒人测试方法:找根细线穿几圈,通个低压直流电,没有就24V开关电源,搞个电阻限流,直接在修好得板子上看参数监控的电流变化,差不多得了!优点:可以少拧好几颗螺丝!
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/9/7 10:45:17
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
是个办法。就是变频器电流传感器得量程都较大,外接电源也就几安培的电流,不穿个一二十圈的话,那几安培电流测不出什么来。
[此贴子已经被作者于2026/9/11 16:08:01编辑过]
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/9/7 10:46:02
网上查资料手册,按手册做。
8456
AlsacePMuhLG
文章数:1213
年度积分:363
历史总积分:8456
发表于:2026/9/7 11:36:12
回复 #3楼 刀客66
????因为点赞的人眼神比较正常!你要不要重新一个字一个字看一遍?!
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2026/9/11 16:08:20
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
46.8003
