回帖:5个,阅读:78 [上一页] [1] [下一页]
134
刘川
文章数:79
年度积分:134
历史总积分:134
发表于:2026/7/11 16:12:38
第一个问题:一般来讲,每个配电柜会有一个总开关,这个总开关你们是选择直接3P+零排;还是3根火线和一根零线先进4P断路器,再把零线接到零排上?
第二个问题:从动力柜出来需要接到检修箱,怎么选?
           1)动力柜的断路器选3P,零线从零排上接,接到检修箱也是3P断路器加零排
           2)动力柜的断路器选4P,检修箱选3P+零排
           3)动力柜的断路器选4P,检修箱选4P+零排
有经验的老师来指点一下,谢谢
[此贴子已经被作者于2026/7/11 16:18:20编辑过]
10分悬赏
46766
YXBK 版主
文章数:21487
年度积分:1694
历史总积分:46766
发表于:2026/7/11 16:48:23
我们是用3P断路器
零线、地线都是直连的,不经过任何开关
大家一起学习
29558
goldage
文章数:16325
年度积分:1076
历史总积分:29558
发表于:2026/7/11 21:28:14
实际应用,大功率的强电柜,一般是3P加零排
小功率柜可以考虑4P
23679
bnnyygy
文章数:6779
年度积分:952
历史总积分:23679
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/11 22:06:34
看什么配电柜,我做的小箱子,功率20KW以内的,标配。
电源进- 施耐德隔离开关,旋钮在外面- 进柜子内部总空开4P,4P,4P,出来的N,进N线排或者端子排,L对应分配就行。
为啥要用4P,因为上级可能带漏电,如果该设备N线对地轻微漏电,找问题方便许多,断隔离+拉总4P,就OK。
如果是3P,极有可能你会拆几台设备的N线才能搞定问题,多修几次麻烦的漏电就知道爽歪歪了
[此贴子已经被作者于2026/7/11 22:07:07编辑过]
11483
solidcam
文章数:2693
年度积分:1204
历史总积分:11483
发表于:2026/7/12 8:41:20
一般是3P加零排
6288
7sun777
文章数:564
年度积分:549
历史总积分:6288
发表于:2026/7/12 15:20:46
个人做法:先列出(大概)线路负载功率,然后再选配置
