【今日话题】这种灯带工作温度多少?(20260710)
877476825
作者的所有帖子(9815)
发表于:2026/7/9 16:22:12
这种灯带工作温度多少。想用它的背胶粘在墙纸上,再用热熔胶固定一下。热熔胶融化温度85度。
[此贴子已经被jint于2026/7/10 9:25:14编辑过]
不走寻常路。
无人驾驶配送车驶入“快车道”,华北工控加大工控机硬件布局!
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2420)
发表于:2026/7/9 17:07:15
85度?估计受不了,即使没坏,还能亮,但寿命已经打了折扣,因为LED的寿命长短取决于灯的散热,散热越好,寿命就越长。
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
solidcam
作者的所有帖子(2693)
发表于:2026/7/9 17:10:35
85度,温度有点高
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
YXBK
作者的所有帖子(21487)
发表于:2026/7/9 19:17:40
肯定不会有85度,不用担心热熔胶会化了
大家一起学习
助力电力自动化建设,华北工控可提供SCADA系统专用计算机
Tivian
作者的所有帖子(3329)
发表于:2026/7/9 20:02:48
我书房上用热熔胶粘了个LED灯条,反正经常掉下来,做的书柜,也不想打螺钉
奥普特—振动器定位
goldage
作者的所有帖子(16325)
发表于:2026/7/9 21:20:23
放心用吧,不会到60度的,后面还有背胶,根本不用再用热熔胶
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
877476825
作者的所有帖子(9815)
发表于:2026/7/9 22:12:44
goldage
在
2026/7/9 21:20:23
双保险
不走寻常路。
奥普特—汽车轮毂定位
877476825
作者的所有帖子(9815)
发表于:2026/7/9 22:14:35
pan_xiansheng
在
2026/7/9 17:07:15
没认真看帖子吧。说的时热熔胶85度融化
不走寻常路。
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
xuhuifox
作者的所有帖子(2990)
发表于:2026/7/10 11:50:04
粘贴在铁上应该问题不大!
一切为了生活
菲力尔(FLIR) GF309:加热炉检测红外热像仪
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2026/7/10 19:30:28
楼上说的没错,粘在贴或铝上效果更好 ,但是用双面胶粘贴肯定不行,不要小看LED灯,散热不好温度到70是没问题的。我有个5V的LED等照明时间长了灯头都不敢碰,LED灯头还是铝的。估计这要看功率吧
工业机器人规模扩增,华北工控提供专业智能机器人用计算机硬件方案
