变频器维修
回帖:7个,阅读:369 [上一页] [1] [下一页]
8368
AlsacePMuhLG
文章数:1203
年度积分:275
历史总积分:8368
发表于:2026/7/3 16:06:28
   G120 132KW/160KW CU 240E-2 带160kw风机,客户说有次雷击,异常断电后,频率在20HZ左右就上不去了,不报警不报故障,至于电流多少,原装破面板没几个正常人愿意去翻,啥有用信息都没有!
   到我这,拆开看了没痕迹,灰尘都没有!条件有限,带不了大电机,先给参数初始化,带我的小电机没问题,变频器显示电流和实际电流一致!模拟量I/O接口也测试,给定4-20ma没问题!客户现场有同型号备用机,现在运行正常,排除负载问题!那么问题来了,这个变频器问题到底在哪呢!
   测试的时候发现个很奇怪的问题,我空开只有6A,在变频器空置了大半年的情况下,一次送电成功!但是,我恢复出厂设置以后,配置电机参数,V/F控制(客户也是用的V/F开环控制),一次送电居然不成功,得扳空开4,5下!现在把参数恢复回去,又能一次送电成功!这个机器是可控硅整流,我就奇怪了,这个参数还能影响预充电电路不成!
13832
蛇会大学
文章数:4977
年度积分:509
历史总积分:13832
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/4 0:35:14
你用6A的空开,带一个120KW的变频器?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18798
yuanyuesheng
文章数:3605
年度积分:751
历史总积分:18798
发表于:2026/7/4 16:21:51
以下是引用蛇会大学2026/7/4 0:35:14的发言:
哈哈哈。。。找怼表情
4021
fadzw123
文章数:908
年度积分:104
历史总积分:4021
发表于:2026/7/6 8:58:09
肯定地预充电流大了,6a小了
6758
jxh668
文章数:316
年度积分:119
历史总积分:6758
发表于:2026/7/6 10:53:51
一直用10A的
23373
877476825
文章数:9815
年度积分:1267
历史总积分:23373
发表于:2026/7/6 17:06:31
以下是引用fadzw1232026/7/6 8:58:09的发言:
肯定地预充电流大了,6a小了
表情人家用原来的参数6a就不跳,为啥
不走寻常路。
8368
AlsacePMuhLG
文章数:1203
年度积分:275
历史总积分:8368
发表于:2026/7/10 9:43:22
完犊子了,想拆开全面看看,发现提不动,现买一个移动提升机还没到!新客户拿过来试我成色,开局地狱难度,这机器省级西门子授权服务点都不接,叫发北京,说他们没把握。。。。
902
cc2045
文章数:24
年度积分:113
历史总积分:902
发表于:2026/7/10 10:59:27
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
没有测试条件不要硬撑,或者现场直接换CPU板试试
[此贴子已经被作者于2026/7/10 11:00:27编辑过]
