利用它行?
[3]
利用它行?
7sun777
作者的所有帖子(564)
发表于:2026/7/1 10:34:31
要做一个汽车充电桩,没接电地线拉,把这根水管(原打算做抽地下水水泵用管),改做接地桩行吗,测试它有216v电压、点亮220v照明灯。
各位有经验建议一下
台达变频器在自动循环水中的应用
作者的所有帖子(4786)
发表于:2026/7/1 10:35:26
可以的,平常做接地也都没打这么深。
SC-501/DE系列PLC以太网远程设备监控系统
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2026/7/1 12:45:38
是接地桩上有216V电吗?怎么能点亮220的照明灯?
华北工控:家电“智能化”已成趋势,对硬件提出更高要求
7sun777
作者的所有帖子(564)
发表于:2026/7/1 15:22:56
回复 #2楼 YS-W
L(火)线从家墙壁插座面板中引发来,
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
知道一点
作者的所有帖子(23858)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 16:28:04
理解你216v是拉一个L过来,测的是L与水管之间有216V
为什么不再拉个N?
不会穷到这地步吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
7sun777
作者的所有帖子(564)
发表于:2026/7/1 16:59:49
回复 #4楼 知道一点
主要在测试这个水管与L线组合,看能不能点亮220V照明灯,如果能点亮,理论上这根水管可作接地桩,做(双色)接地线用
工业机器人规模扩增,华北工控提供专业智能机器人用计算机硬件方案
Tivian
作者的所有帖子(3329)
发表于:2026/7/1 17:12:28
不如测零线对你这个地线的电压,高了就不能用
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
知道一点
作者的所有帖子(23858)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 17:14:52
楼上正解
不要当N线使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达VE系列变频器在分切机上的应用
solidcam
作者的所有帖子(2693)
发表于:2026/7/1 18:16:52
最好是专用地线
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2560)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/1 20:19:48
7sun777
在
2026/7/1 16:59:49
你这种认识是错误的。
你可以随便拿一根铁条打入地下不少于0.6米,拉来一根L线,同样可以点亮电灯,电压大多数都不会低于200V。
所以,能够点亮灯泡不等于这个接地是符合要求的。上世纪五六十年代,许多农村的农户就是这样一火一地使用照明灯,造成触电事故的。
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
