变频器维修
回帖:4个,阅读:316次 [上一页] [1] [下一页]
76
1961167111
文章数:11
年度积分:76
历史总积分:76
发表于:2026/6/30 10:07:08
哪位师傅帮忙看一下!
[此贴子已经被jint于2026/7/2 9:29:42编辑过]
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2026/6/30 21:22:50
恢复出厂设置后需要重新设置,应该是没问题的,日立在以前的陶瓷机械很多
76
1961167111
文章数:11
年度积分:76
历史总积分:76
发表于:2026/7/1 15:03:08
问题已解决:这种机器母线电压低不报故障,现象就是调面板或者端子启动没反应。C091=01后看D102母线电压。这次更换A7840后,母线电压恢复正常,正常开机。
4506
qw945923000
文章数:1057
年度积分:994
历史总积分:4506
发表于:2026/7/2 17:57:19
学习学习,总结一下:没有电压检测,可以修改参数但不能启动,恢复出厂也无效果。
2076
dxg520
文章数:27
年度积分:754
历史总积分:2076
发表于:2026/9/18 0:10:33
必须看母线电压正常才可以运行
