回帖:16个,阅读:210 [上一页] [1] [2] [下一页]
粮食定量包装问题
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/22 17:21:02
一个做小型粮食机械的,想做一个油菜籽的定量包装。有一个储量罐通过一个管道里流油菜籽到包装袋。比如到达50公斤由电子秤电动阀门快速关闭。抖音看了一个,留言了但没回复我。各位大神有没有更好的建议。气动暂时不考虑,因为没有气源
不走寻常路。
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2026/4/22 21:34:10
这个结构简单,但误差会大,只要你接受就可以
6171
YS-W
文章数:1896
年度积分:506
历史总积分:6171
发表于:2026/4/23 7:49:24
这个能实现PID控制阀门最好
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/4/23 7:50:16
应该没问题,看视频关阀速度很快,感觉比气动还快
大家一起学习
16370
xuhuifox
文章数:2975
年度积分:297
历史总积分:16370
发表于:2026/4/23 9:02:52
你可以一点点的试,看看到多少重量的时候开始关阀,等关好不在下料了,看看差多少还是多多少,然后再调整动作时候的重量,就应该大差不差了!关闭速度不是问题,问题是关闭的时间是不是一样的就行!
                 一切为了生活
30014
秀空
文章数:13594
年度积分:369
历史总积分:30014
发表于:2026/4/23 9:46:47
不要求速度可以,要求速度估计误差大
20859
honghaii
文章数:8124
年度积分:348
历史总积分:20859
发表于:2026/4/23 11:07:08
回复 #1楼 goldage
是的,最少要加一个螺旋输送机才能控制的好一点,也就误差将一点。在要求精度就要上伺服然后脉冲给定精度了。但是费用就大了。
20859
honghaii
文章数:8124
年度积分:348
历史总积分:20859
发表于:2026/4/23 11:09:23
回复 #4楼 xuhuifox
料仓的话不另加设备就存在一个压力的问题的。越是高越是误差大。然后除非你控制的你出料速度很慢很慢才能控制的好一点,也只是好一点。还好物料只是油菜籽,粉类还要考虑堵料的问题的了哈哈哈。
20859
honghaii
文章数:8124
年度积分:348
历史总积分:20859
发表于:2026/4/23 11:12:10
我这边目前能想到的是,小型螺杆输送机+时间控制定量。但是速度和时间需要调试,误差有点大。想料斗直接加阀门控制的话那个误差前后差距很大的,除非你后面在加个人精确计量哈。
2534
chengfeil123
文章数:174
年度积分:209
历史总积分:2534
发表于:2026/4/23 16:21:23
电子秤实时数据重量读取,伺服电机控制开口大小,比如100斤一包,当前重量在<=50斤最大角度开启,<=80斤关闭80%角度,以此类推,多做几次实验,给角度相对标定一下
