嗡嗡响声
嗡嗡响声
7sun777
作者的所有帖子(528)
发表于:2026/4/16 9:25:43
前班交接时对我说,无功补偿柜里面好像有嗡嗡异声,问我是什么引起,我一时也无法回答。后经过长时间先对接触器的观察(没有发觉接触器的不良噪声、嗡嗡、吱吱、嘚嘚的异声),后继续观听,发现其中有电抗器发出嗡嗡异声,不知为什么,至今不得解。
华北工控机器人专用嵌入式AI产品方案,助推矿山智能化建设
YXBK
作者的所有帖子(21141)
发表于:2026/4/16 10:03:03
电抗器有嗡嗡声,应该正常吧
大家一起学习
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
作者的所有帖子(4651)
发表于:2026/4/16 11:52:22
之前电抗器异响,检查发现出线接地了
图尔克通过RFID避免错误
877476825
作者的所有帖子(9591)
发表于:2026/4/16 13:56:57
均匀规律的嗡嗡声应该没问题吧
不走寻常路。
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
solidcam
作者的所有帖子(2445)
发表于:2026/4/16 19:08:14
发现问题要及时解决。
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
goldage
作者的所有帖子(16107)
发表于:2026/4/16 21:29:18
均匀的小的响声是正常的,但如声音非常大,那说明电流非常大,可以怀疑你的电容故障,直接换吧
倍福TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
pdthtzb
作者的所有帖子(611)
发表于:2026/4/17 7:12:31
这就是所谓工频声吧。
田丰自动化
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
7sun777
作者的所有帖子(528)
发表于:2026/4/17 10:26:45
回复 #1楼 YXBK
声音偏大不正常,别的所(共有7个配电房14只无功柜)没声音
完成车缝隙检查的自动化
知道一点
作者的所有帖子(23706)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/17 10:26:46
如果原来没嗡嗡说明有件该换了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达为卫生用品生产线打造自动化解决方案,实现效率与质量双提升
7sun777
作者的所有帖子(528)
发表于:2026/4/17 10:30:34
回复 #5楼 goldage
本人也怀疑是电容,上级正在同生产厂家沟通
kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
