变频器维修
回帖:6个,阅读:287 [上一页] [1] [下一页]
1168
wazxc
文章数:11
年度积分:240
历史总积分:1168
发表于:2026/4/15 10:44:15
各位同行,用于酒店布草干洗的工业干洗机用变频器你们多少应该接触过。这个行业很奇怪,配套变频器基本上被LG垄断的,其它品牌基本上没有好用的,哪怕大多数进口品牌的机器,都不好用。这主要基于两点原因,一是该设备工况及其特殊,该机使用流程类似家庭洗衣机,也是洗涤、甩干、漂洗、甩干这样的程序,使用频率从2~110HZ,最难的就是重负荷分别在频率高低两头。尤其是在洗涤程序7HZ频段,负载尤其重。又因为甩干最高频率能到110HZ而且是处于极高惯性,这种工况下如果用矢量模式,会导致制动单元工作失灵使得制动电阻发红而不能使用。综合以上情况,使得变频器只能使用VF模式,并且对VF模式有特别的要求。,第二点特殊的地方,就是机械振动,这类干洗机在高速运转时,机架振动极大,由于大部分进口品牌和小部分国产机器,主板和驱动板之间,采用插针连接器设计,更有一些采用免焊模块的,无一例外无法在这种振动环境下长期稳定工作。
该类型设备用端子控制,多段速给定
主洗  7HZ
均布  14HZ
中脱  90HZ
高脱  110HZ
也有分6个段速的,差别不大。加减速时间120秒,也有用端子切换第一加减速时间和第二加减速时间的。
之前说过,该设备不适用矢量模式。如果我们用出厂默认参数的VF模式,因为该设备是重载、大惯性、低频工作,首先遇到的问题就是启动过流, 以使用最多的11KW为例,启动时最大电流能冲到35A。这种情况下我们首先做的就是调整VF曲线,把转矩提升减小或关闭,但是这样做又会出现启动力矩不够无法启动的问题。你会在这两者间不断来回调整但始终无法很好的解决问题,有些人把变频器容量加大一档试图解决问题,但奇怪的是加大之后仍然会报过流。
其实这个问题的罪魁祸首,是一个名叫VF在线转矩补偿,或者叫实时转矩补偿的功能在作祟,这个功能是绝大多数中外品牌变频器VF模式里面自带并且默认打开的。注意,这个功能并不是转矩提升这个参数,你可以简单地把在线转矩补偿理解为自动,转矩提升参数理解为手动。在绝大多数工况下,在线转矩补偿功能有益无害,并且擅自更改此参数将对变频器使用有害,因此绝大多数厂家将参数设为隐藏,或者直接没有开关此参数的功能选项。如果变频器用于干洗机,关闭此参数,你会发现问题豁然开朗。
然后,再优化一下VF设置:
将VF曲线设定为多点VF曲线
转矩提升设2
转矩提升截止频率5
VF折点1频率10,电压比38
VF折点2频率25,电压比70
VF折点3频率50,电压比100
启动频率2,启动前直流制动0.5秒
以上参数,但不仅限于以上参数,在调试过程中可以略微调整,观察启动电流,始终在额定范围内就算成功。
就此结束,谢谢大家。
8222
AlsacePMuhLG
文章数:1195
年度积分:129
历史总积分:8222
发表于:2026/4/16 7:58:43
没注意过!买了台LS同型号的,用软件把参数复制过去,过程中发现原机有部分手册看不到的参数,写也写不进去,这部分就忽略掉了,使用效果也不尽人意。可以正常使用,但电流始终比原机大5A左右!问代理商,他们说他们也没权限搞到洗衣机参数
8222
AlsacePMuhLG
文章数:1195
年度积分:129
历史总积分:8222
发表于:2026/4/16 8:08:04
附件:
[本地下载]
有兴趣的朋友研究一下
2237
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:116
历史总积分:2237
发表于:2026/4/16 16:36:29
遇到过一例韩国LG进口面包机,使用国产LG代换,由于使用的控制方式是通讯控制,最后改成LG的通讯方式才解决,国产的默认方式与原来不同,能下载到的说明书与韩国的也不一样。
181
wygdezh
文章数:98
年度积分:181
历史总积分:181
发表于:2026/4/17 8:24:03
下载看看
1168
wazxc
文章数:11
年度积分:240
历史总积分:1168
发表于:2026/4/17 9:53:47
附件:
[本地下载]
附上原设备原厂带的英威腾GD20原始参数。
4766
lpl53
文章数:243
年度积分:216
历史总积分:4766
发表于:2026/4/25 15:08:28
我们在2012—2017年,为工业干洗机厂家,做变频器配套,一共生产了几十万个,这种变频器的软件,确实做了低频补偿,最主要的是用料不能偷工减料,上面的散热器都做了特别加大,后来市场太烂,厂家付款也不好,就退出了,
这种机器的用异步电机,惯性太大,只能加长停车时间,加制动电阻,能耗太高,一个工作流程,好多时间花在停车上,
现在我们用永磁电机,可以急速停车,完美解决了这问题,效率大幅度提高,有厂家对此感兴趣,可联系我
