串口通信
回帖:17个,阅读:416 [上一页] [1] [2] [下一页]
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2026/4/13 15:48:45
1,2个plc系统设置2都是ch1,不勾选通信设置。2,2个plc都分别与同一个modbus rtu通信485接口的屏连接过正常,3,2个a口,2个b口间连线导通良好。
目的主站读从站d0数放在主站d100。现在主站的d100没读数。问题在哪里呢?
[此贴子已经被jint于2026/4/16 9:10:02编辑过]
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2026/4/13 15:55:28
4,测试玩。2plc连线30cm,没接终端电阻。5,共电源24v。
[此贴子已经被作者于2026/4/13 15:56:41编辑过]
39237
cvlsam 版主
文章数:12666
年度积分:484
历史总积分:39237
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/4/13 16:18:23
以下是引用10561281442026/4/13 15:48:45的发言:
Sir,FX3U使用ADPRW指令需要配合FX3U-232ADP-MB或者FX3U-485ADP-MB模块。
Good Luck~
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2026/4/13 16:23:58
以下是引用cvlsam2026/4/13 16:18:23的发言:
Good Luck~
谢谢,我很感激3菱公司。但,你懂的,带485的国粗。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/4/13 17:21:41
回复 #3楼 1056128144
这个你要问卖家了,如果完全兼容三菱的话,寄存器都不对
大家一起学习
27667
ytleaderplc
文章数:11529
年度积分:627
历史总积分:27667
发表于:2026/4/14 7:52:47
山寨的 有些地址都不一样
email:  ytleader@126.com
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2026/4/14 10:02:12
以下是引用YXBK2026/4/13 17:21:41的发言:
这个似乎是3菱自己专用的modbus协议的。
7135
1056128144
文章数:1201
年度积分:266
历史总积分:7135
发表于:2026/4/14 10:04:22
以下是引用ytleaderplc2026/4/14 7:52:47的发言:
山寨的 有些地址都不一样
主要是手上有,先拿来玩下。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/4/14 10:05:42
回复 #6楼 1056128144
正版三菱的MODBUS通讯就是这样的
不知道你买的所谓仿三菱是怎样的
所以你应该去找卖家
大家一起学习
87294
ZCMY 版主
文章数:47829
年度积分:501
历史总积分:87294
发表于:2026/4/15 11:30:29
初学的还是用真的三菱吧;
