变频器维修
回帖:7个,阅读:174 [上一页] [1] [下一页]
4695
dlys
文章数:71
年度积分:224
历史总积分:4695
发表于:2026/4/13 7:58:45
誉强YQ3000变频器,显示母线压杀人如麻,显示电压值2Ⅴ左右,查取样电压正常。请老师们指导
[此贴子已经被作者于2026/4/13 7:59:18编辑过]
24073
weixiu123
文章数:13489
年度积分:553
历史总积分:24073
发表于:2026/4/13 8:01:10
还有杀人如麻的显示
27667
ytleaderplc
文章数:11529
年度积分:627
历史总积分:27667
发表于:2026/4/13 8:40:29
这是什么显示?
email:  ytleader@126.com
4695
dlys
文章数:71
年度积分:224
历史总积分:4695
发表于:2026/4/13 8:45:33
上电显示PoPF
12753
Tivian
文章数:3167
年度积分:539
历史总积分:12753
发表于:2026/4/13 8:47:33
取样正常?运放有没问题?用可调交流输入,测那个2V有没变化,可以检查取样电路是否正常,或者外置个可调直流电压到取样2V处,调整直流电压,看看显示值能否与输入电压同步变化。能变化,可以判定故障在2V点之前,不能变化,则反之
4695
dlys
文章数:71
年度积分:224
历史总积分:4695
发表于:2026/4/13 8:57:44
是面板显示电压 2V左右随母线电压变化。
4695
dlys
文章数:71
年度积分:224
历史总积分:4695
发表于:2026/4/13 9:01:04
用指针表电阻档给TL082的3脚加约1.几伏的电压,面板显示517Ⅴ,但不随母线电压 变化
29114
goldage
文章数:16107
年度积分:632
历史总积分:29114
发表于:2026/4/13 21:51:08
实际就是检测输入电压不够,如果你的电源正常就是检测故障
