数控论坛
数控论坛
谁有这个板子,维宏PCIMC-82L,控制激光雕刻机的。
xtlcys
作者的所有帖子(1)
发表于:2026/3/30 14:59:20
[此贴子已经被作者于2026/3/30 16:38:21编辑过]
英威腾Goodrive12变频器在旋切机上的应用
chengfeil123
作者的所有帖子(171)
发表于:2026/3/30 16:35:43
正版的控制卡只能找你买的激光机的这个生产厂家啦,生产这个卡的厂家维宏股份不会给私人维修控制卡的
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
Tivian
作者的所有帖子(3136)
发表于:2026/3/30 16:48:03
以前修雕刻机时修过这板子
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
solidcam
作者的所有帖子(2372)
发表于:2026/3/30 17:36:44
找厂家问问有没有,或者二手市场看看
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3136)
发表于:2026/3/30 19:07:25
回复 #3楼 solidcam
闲鱼应该有这板子.我应该有维宏雕刻机的软件
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力AGV移动机器人多场景应用
goldage
作者的所有帖子(16055)
发表于:2026/3/30 21:22:44
你确定这个卡坏吗,一般很少坏哦
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
YS-W
作者的所有帖子(1851)
发表于:2026/3/31 6:42:48
好像有块来,不知放到哪里去了,是方圆雕刻机上拆下来的。
兼容7种专业探头,FLIR VS80内窥镜套件让无损检测更灵活!
qw945923000
作者的所有帖子(897)
发表于:2026/3/31 9:13:06
这种板卡需要去某宝某鱼上看看了,一般都是找代理商或者厂家购买
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
solidcam
作者的所有帖子(2372)
发表于:2026/3/31 19:26:02
Tivian
在
2026/3/30 19:07:25
某宝某鱼应该有
华北工控计算机硬件,助力城市智慧停车平台建设按下“快捷键”
