回帖:22个,阅读:416 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2026/3/26 19:39:48
如图,我可以把二个NPN型开关的输出并联直接接入PLC的输入端吗?如果只是一个的话,是没问题的,就不知2个并联用会不会有什么影响?
[此贴子已经被jint于2026/3/30 10:15:21编辑过]
22789
877476825
文章数:9537
年度积分:683
历史总积分:22789
发表于:2026/3/26 19:58:51
以下是引用truezhang2026/3/26 19:39:48的发言:
为什么要并联呢?不建议这样
不走寻常路。
23200
bnnyygy
文章数:6607
年度积分:473
历史总积分:23200
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 20:00:51
没问题。
其实,PLC的该点位ON条件为内部光耦“亮”也就是电流达到,
你并联2-3个是没问题的<不管是NPN还是PNP>,但是太多,接近开关都有很微弱的漏电电流,即使你传感器没有动作,积少成多,能让光耦亮,
曾经最高战绩我串联了5个三线传感器,葫芦娃打爷爷,
第一个的黑色输出控制第二个传感器的电源,第三个,第四个类似,我串联了5个,最后一个给到PLC点位,没问题,PLC还是工控板那种。表情
[此贴子已经被作者于2026/3/26 20:01:50编辑过]
23200
bnnyygy
文章数:6607
年度积分:473
历史总积分:23200
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 20:11:38
以下是引用8774768252026/3/26 19:58:51的发言:
为什么要并联呢?不建议这样
很多时候,现场不具备条件修改PLC程序,以及PLC点位不够的时候,为啥不行,
比如,硬件极限位,我接2个,挨着,一用一备,任意一个检测到就动作。表情
40640
知道一点
文章数:23676
年度积分:365
历史总积分:40640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/3/26 20:41:57
这要问你为什么这样使用?
不是什么要求都能这样使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29011
goldage
文章数:16058
年度积分:529
历史总积分:29011
发表于:2026/3/26 21:19:59
不是不可以,但是有必要么
45756
YXBK 版主
文章数:21066
年度积分:684
历史总积分:45756
发表于:2026/3/26 21:21:41
肯定可以呀,我就这样用过
当时plc输入点不够,物料不规则,一个光电有时照不到,就加多了一个,把输出信号并在一起
大家一起学习
23244
cgmguangming
文章数:4487
年度积分:342
历史总积分:23244
西门子接触器(三)
发表于:2026/3/26 21:55:14
null
这样用过一些,也是位置允许有偏差的地方,并联一个,任一触发即可。也见过有在输出信号线上加个二极管,应该是防止反向供电。
[此贴子已经被作者于2026/3/26 21:58:56编辑过]
此帖发自论坛手机版
13566
蛇会大学
文章数:4897
年度积分:243
历史总积分:13566
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/26 23:51:09
可以这样接的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6387
pdthtzb
文章数:603
年度积分:293
历史总积分:6387
发表于:2026/3/27 7:21:37
为何要2个开关并联,多接一个PLC输入点,改改程序不行吗。
  田丰自动化
