回帖:11个,阅读:205 [上一页] [1] [2] [下一页]
全波整流桥问题
20481
aaxin2008
文章数:5155
年度积分:289
历史总积分:20481
发表于:2026/3/12 20:46:04
电焊机一台,黑屏。
输入交流220,输出怎么是直流不到220。
把后面电路断开也是如此。
这是整流桥坏了,造成的嘛?
 一花一世界,一佛一如来
13498
limassol
文章数:757
年度积分:243
历史总积分:13498
发表于:2026/3/13 10:23:33
接上电容才有310V
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/13 12:27:07
你先看下交流输入多少伏,如果是220v的话。正常正常全波整流后应接近DC220V。接上电容有310V
不走寻常路。
3861
qw945923000
文章数:879
年度积分:349
历史总积分:3861
发表于:2026/3/13 13:18:18
需要拆机检查一下,测量为准。整流器坏的情况上电基本就会跳匝的。
12566
Tivian
文章数:3104
年度积分:352
历史总积分:12566
发表于:2026/3/13 13:39:48
没电容或者电容很小的整流电压系数是0.9,也就差不多200左右。正常应该310V
28891
goldage
文章数:16004
年度积分:409
历史总积分:28891
发表于:2026/3/13 21:27:07
电焊机的整流桥如果烧坏的话,外观会炸,电源保险会烧黑
20481
aaxin2008
文章数:5155
年度积分:289
历史总积分:20481
发表于:2026/3/13 21:46:07
以下是引用limassol2026/3/13 10:23:33的发言:
接上电容才有310V
后面有电容,这样测桥的输出,是不是也算测电容?
 一花一世界,一佛一如来
28391
cfg168
文章数:17102
年度积分:113
历史总积分:28391
发表于:2026/3/13 23:50:09
电子线路板电焊机吧?输出是电流调节旋钮可调的,直接测试能不能起弧焊接,不能先把几个大块头的电容先全部更换新的。
6348
pdthtzb
文章数:600
年度积分:254
历史总积分:6348
发表于:2026/3/14 13:08:51
电焊机输入流220,输出焊接电压一般不超过100V.
  田丰自动化
12801
346953791
文章数:3115
年度积分:243
历史总积分:12801
发表于:2026/3/14 18:08:02
回复 #6楼 aaxin2008
不行的,测量电容之后的电压,应该是输入交流电压的根号2倍电压。
