变频器维修
变频器维修
【话题】众辰NZ200-45KW报OC3诡异故障I(20260311)
wazxc
作者的所有帖子(8)
发表于:2026/3/11 13:04:53
1, 通电待机状态报OC3
2, 代换法已排除主板原因
3, 已知待机状态来自驱动电路的故障信号会被CPU忽略,所以故障信号只可能来自电流检测电路
4, 测量驱动板上的084四运放均正常,就算把它取掉仍报OC3。驱动板上电流相关除了这个运放再没别的了。
维修陷入死局,请各位维修同仁支招。
[此贴子已经被jint于2026/3/13 10:41:15编辑过]
台达IED电梯一体机双开门控制
wazxc
作者的所有帖子(8)
发表于:2026/3/11 13:43:59
进展:测量TP15测量点无5V电压,对比正常的板此处应有5V,查找这个测量点来自一个叫VHC123A的逻辑IC,这个IC起什么作用没搞懂。等到货了换上试下看看。
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
wazxc
作者的所有帖子(8)
发表于:2026/3/13 12:02:14
后续来了,更换VHC123A这个IC之后OC3故障排除。
深入分析:该驱动板最初是电源故障,导致5V输出电压突高,包括主板在内的所有需要5V供电的零件全部损坏。
台达Delta Controls医疗行业解决方案
qw945923000
作者的所有帖子(879)
发表于:2026/3/13 13:19:22
学习了,感谢分享
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3524)
发表于:2026/3/13 16:37:27
但是,VHC123是个CMOS逻辑电路,怎么会影响PT15测量点的+5V电压呢?除非这个芯片电源脚内部短路吧。
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
