有点懵圈
有点懵圈
877476825
作者的所有帖子(9470)
发表于:2026/3/6 8:43:31
客户的一台无功补偿。控制柜低压侧补偿为功率因数0.67(电容衰减)左右。而国家电网的四象限电表却在第4象限。过补???
不走寻常路。
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
7sun777
作者的所有帖子(511)
发表于:2026/3/9 17:15:58
你也够专业与仔细,电能表四象限的区分被你说得清清楚楚,时至今日我才略懂一点,我也关注了好几年,总算有所了解这一块功能了。
MITX-6139:图形计算和I/O功能出色,支持计算机视觉应用
YS-W
作者的所有帖子(1827)
发表于:2026/3/10 10:43:43
不看你说的还真没注意这个,今天特意看看,是在第一象限。
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
作者的所有帖子(4601)
发表于:2026/3/10 16:44:37
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
877476825
作者的所有帖子(9470)
发表于:2026/3/10 18:32:09
在
2026/3/10 16:44:37
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
全部断掉,智能电表显示在第一象限。此时电容柜功率因数0,2左右
不走寻常路。
奥普特—遥控器字符及表面缺陷检测
作者的所有帖子(4601)
发表于:2026/3/11 8:13:27
在
2026/3/10 18:32:09
在
2026/3/10 16:44:37
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
你这功率因素表有问题吧,就算不投也不会到0.2呀。
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
作者的所有帖子(3115)
发表于:2026/3/13 18:42:36
核对一下你功率因数表取的电流和电压是否正确。要不就是表有问题了,或者实际功率过小。
精彩的Turck Vilant解决方案
benclee
作者的所有帖子(82)
发表于:2026/3/15 9:05:19
投上无功看一下电表和补偿柜上的功率因数,切不投时再看一下电表和补偿柜的功率因数
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
