回帖:7个,阅读:357 [上一页] [1] [下一页]
智能涡轮流量计
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/3/1 19:03:48
应该是霍尔的原理吧
不走寻常路。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/3/2 14:46:26
之前有拆开看过,没看到叶轮上有磁铁
大家一起学习
17831
hgxmm123
文章数:3294
年度积分:607
历史总积分:17831
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 16:17:30
准确度等级是多少
4780
dffeifei110
文章数:1165
年度积分:250
历史总积分:4780
发表于:2026/3/3 10:36:53
这种没用过,用的那种长杆子的
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/3/3 12:39:09
以下是引用YXBK2026/3/2 14:46:26的发言:
之前有拆开看过,没看到叶轮上有磁铁
我也没看到有磁铁。但是  原理肯定是   对的。因为上面说的是脉冲信号
[此贴子已经被作者于2026/3/3 12:39:59编辑过]
不走寻常路。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/3/6 8:00:20
明白 ? 你想知道涡轮流量计如何检测叶轮转动,我会用原理+结构+信号链三步讲清核心机制,并附上关键部件对比表??。
?? 基本原理
涡轮流量计通过电磁感应方式检测叶轮转动,其本质是将机械旋转转化为可计量的电脉冲信号。
叶轮在流体推动下旋转,其叶片(通常为铁磁性材料)周期性地靠近和远离固定在壳体上的永久磁钢,导致穿过传感线圈的磁通量发生规律性变化,从而在线圈中感应出交变电压信号10。该信号频率与叶轮转速严格成正比,进而与流体体积流量成正比1。
?? 检测结构组成
检测系统由三类核心部件协同工作:
永磁体:嵌入流量计壳体内壁,提供稳定磁场;
传感线圈(或霍尔传感器):固定于磁体旁,实时感知磁通变化;
前置放大器:对微弱原始信号进行放大、整形,输出标准方波或正弦脉冲10。
部分新型仪表采用霍尔效应传感器替代传统线圈,直接检测叶片经过时磁场强度变化,抗干扰能力更强29。
大家一起学习
1588
小猫鱼MAWheF
文章数:535
年度积分:876
历史总积分:1588
发表于:2026/3/6 8:29:05
现在好多都是这种霍尔的,好多场所用起来还不错,抗干扰能力强
6429
pdthtzb
文章数:611
年度积分:335
历史总积分:6429
发表于:2026/4/24 12:37:21
涡轮流量计没用过,使用过涡街流量计。
  田丰自动化
