变频器维修
变频器维修
分解了一个施耐德ATV58-45KW变频器,其中一个IGBT半桥是什么作用?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2026/2/5 10:38:45
三相整流为3只可控半桥(1个可控二极管+1个二极管),逆变IGBT为IPM-IGBT。
还有一个半桥IGBT,不知何用?
制动?为什么不用单只IGBT?
充电开关(当充电继电器)?已经有可控整流了!
[此贴子已经被作者于2026/2/5 10:41:14编辑过]
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1186)
发表于:2026/2/5 15:46:25
制动吧!施耐德的工程师想法跟主流都不一样,一向天马行空,放飞自我!就当自己什么都不知道,去跑电路!
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2026/2/5 18:13:29
AlsacePMuhLG
在
2026/2/5 15:46:25
AlsacePMuhLG啊,一个问题:
如果是制动,这2个IGBT的接法,有点问题:并联没法并联,串联没法串联,搞得很复杂了。。。这个设计师的脑洞开得不是一般的大!
CNC | 报警解析 -- “S01 电压过低 0010”
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2026/2/5 18:54:16
AlsacePMuhLG
在
2026/2/5 15:46:25
跑了一下电路,确实是串联连接的制动电路:
这电路,Q2是制动开关,Q1用于绕线制动电阻关断时的反电动势泄放(相当于常见制动电路中与制动电阻反向并联的二极管);2个IGBT的触发,必须具有反相特性,交替开关。
谢谢AlsacePMuhLG的提示!
[此贴子已经被作者于2026/2/5 19:03:56编辑过]
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2026/2/6 11:22:48
上图不完整,特作补正如下:
此时,Q1已经没有作用了,只是利用了其寄生二极管。
[此贴子已经被作者于2026/2/6 11:25:34编辑过]
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
qw945923000
作者的所有帖子(843)
发表于:2026/2/6 11:37:40
看图应该是制动,施耐德的设计确实与其他各品牌都不太一样,有自己独立的设计理念。
确保塑料颗粒的最佳干燥度
