隔离变压器导致跳闸原因
[3]
[4]
隔离变压器导致跳闸原因
作者的所有帖子(3096)
发表于:2026/1/28 20:15:32
一台1500VA容量的隔离变压器,刚开始还正常能用。后来只要一开变压器的开关就会导致总电源和插座空开一起跳闸,变压器二次侧无任何负载情况下也无法使用。。拆开检查变压器也没有发现问题。变压器用的环形隔离变压器检修电路板用的。不知道是啥原因?大家帮着发析一下。
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
877476825
作者的所有帖子(9361)
发表于:2026/1/28 20:34:38
监测下电流呗,如果电流确实大,说明变压器性能不行了。最好用指针电流表最直观
不走寻常路。
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/1/28 20:35:46
不知道你的那些开关是否带漏电保护的?
如果是带漏电保护的话就查有没有漏电?
如果是不带漏电保护的,就怀疑变压器有没有短路,特别是匝间短路?
不懂检查的就请合格的电工检查,现在我们不在现场,一切都是猜!猜!猜.........!
英威腾工程传动在国内热连轧高速线材棒材线上的应用
goldage
作者的所有帖子(15930)
发表于:2026/1/28 21:23:57
变压器漏电也是不奇怪的,如果漏电的点在接地点附近的话是不会影响正常的变压功能
华北工控BIS-6920M,适用于城市灯光亮化工程的远程监管
YXBK
作者的所有帖子(20841)
发表于:2026/1/29 8:02:11
先用万用表判断一下有没有短路或者接地
大家一起学习
应用案例 | TwinCAT 3 软件、基于 PC 的控制技术和演示架在职业培训中的应用
pdthtzb
作者的所有帖子(593)
发表于:2026/1/29 8:07:59
先看看是变压器电流过大跳闸还是漏电跳闸。检查是否电流过大,可以在变压器空载时,初级线圈串联一个200W或200W以上白炽灯,通电看看是微亮还是常亮,如果常亮估计变压器初级线圈有短路了。
田丰自动化
门的车型信息管理
jxxs20101001
作者的所有帖子(400)
发表于:2026/1/29 9:41:27
用绝缘电阻摇表测一下是否漏电
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3063)
发表于:2026/1/29 10:37:06
环形变压器上电冲击电流比较大,空气开关选大点
中央空调系统节能改造 Central Air-Conditioning Energy Saving
作者的所有帖子(3096)
发表于:2026/1/29 12:06:16
Tivian
在
2026/1/29 10:37:06
应该是的,现在想办法处理上电冲击问题了。
华北工控:嵌入式计算机在全自动血气分析仪中的应用
作者的所有帖子(3096)
发表于:2026/1/29 12:08:08
YXBK
在
2026/1/29 8:02:11
先用万用表判断一下有没有短路或者接地
测量过初级为电阻1.2欧,次级也是1.2欧。。对地绝缘也是好着呢。
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
