慎用结构体+数组+保持
慎用结构体+数组+保持
bnnyygy
作者的所有帖子(6535)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/25 17:02:09
只要修改了结构体变量 整个块会初始化
我,一个工位几十个数据,然后有20个工位数据,我就加了一个变量,然后就清零了。。
CNC | 手动任意逆行功能
作者的所有帖子(6446)
发表于:2026/1/25 18:05:42
你为啥改之前没有做好备份的,,,,这是必备的动作
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
bnnyygy
作者的所有帖子(6535)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/25 19:24:54
在
2026/1/25 18:05:42
备份也没用啊,那么多数据,改了结构体,内部分配的绝对地址也变了,即使保留,里面的数值也不对。
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
bnnyygy
作者的所有帖子(6535)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/25 19:34:07
在变量表里面,可以同步到数据1-4,我感觉这个应该是可以的,后面到现场调试设备我测试一下,
结构体感觉比绝对地址用起来方便一些,不管地址交叉重叠的问题,
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
作者的所有帖子(6446)
发表于:2026/1/25 20:02:01
回复 #2楼 bnnyygy
那就很费事啊
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
hgxmm123
作者的所有帖子(3145)
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/1/26 14:06:24
确实如此,也遇到过类似现象
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
ytleaderplc
作者的所有帖子(11344)
发表于:2026/1/27 9:12:11
玩高级了,也被高级玩了。
email: ytleader@126.com
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4720)
发表于:2026/1/27 9:22:03
用惯了绝对地址,面对这个问题确实很头疼,前段时间用了雷赛PM系列,改了轴参数,数据就全部没了!非常麻烦
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
2969985636
作者的所有帖子(39)
发表于:2026/1/27 9:48:52
建立变量的时候多弄点备用点
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
174679600
作者的所有帖子(33)
发表于:2026/2/2 10:09:17
先备份再修改 啊
基于台达变频器的粗纱机多电机掉电同步制动
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
