回帖:12个,阅读:393 [上一页] [1] [2] [下一页]
4323
宅男技术控
文章数:531
年度积分:102
历史总积分:4323
发表于:2026/1/23 9:35:43
电工在配线时,不小心将伺服驱动器 IO 散线的裸露线头,搭在了伺服AC电源的端子台上,造成设备短路跳匝断电。
最终结果是,一台安川直驱电机内部编码器损坏(供应商已确认),其他15台松下的伺服没有问题。
我大概分析下故障原因,也请大神指正:
1,短路电流经过编码器接地线进入;
2,通过io线经过驱动器内部进入到电机内部;
供应商回复说需要返厂检测,需要时间。
在这也问下大家,有没有遇到过烧坏马达编码器的情况。
[此贴子已经被jint于2026/1/26 14:39:46编辑过]
7823
7583124
文章数:520
年度积分:118
历史总积分:7823
发表于:2026/1/23 12:30:29
以后接线的时候还是断电吧!习惯不好,当买教训了
5673
516596794
文章数:154
年度积分:127
历史总积分:5673
发表于:2026/1/23 14:05:25
我可以分享一个案例。
2020年造了很多条新生产线,过程中三菱的伺服接线完好,且通电测试OK的情况下,机械区域需要焊接,我们把伺服电源断电,发现焊接轨道会烧坏编码器。
最终解决办法有2个:1、焊接的时候接地尽可能靠近焊接点,避免电流经过电机部分;2、将电机的编码器线插头拔下来后再进行焊接施工。
5852
YS-W
文章数:1709
年度积分:187
历史总积分:5852
发表于:2026/1/23 19:18:03
回复 #2楼 516596794
感谢经验分享!
23050
cgmguangming
文章数:4473
年度积分:148
历史总积分:23050
西门子接触器(三)
发表于:2026/1/23 20:14:39
编码器修复使用稳定吗?
此帖发自论坛手机版
28700
goldage
文章数:15930
年度积分:218
历史总积分:28700
发表于:2026/1/23 21:25:18
人才啊,线都没接好就开始送电?小孩玩过家家啊
12399
Tivian
文章数:3063
年度积分:185
历史总积分:12399
发表于:2026/1/24 6:47:29
编码器电源负极应该是接地了 ,要不一根接触火线也只是悬浮电压
ytleaderplc
文章数:11344
年度积分:223
历史总积分:27263
发表于:2026/1/24 11:58:29
认真检查几次再送电
email:  ytleader@126.com
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
发表于:2026/1/24 15:46:33
以下是引用5165967942026/1/23 14:05:25的发言:
我可以分享一个案例。
嗯,现在好多企业焊工在焊接作业时都是不允许将接地线随便接的,只能接在焊接的工件上。
hgxmm123
文章数:3145
年度积分:212
历史总积分:17436
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/1/28 14:57:21
论标准化操作的重要性
