三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。
YS-W
作者的所有帖子(1638)
发表于:2026/1/12 8:49:51
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
算力产业发展提速,华北工控高性能嵌入式计算机产品相继推出
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2026/1/12 11:51:00
高频感应炉应该不适合用漏保
大家一起学习
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(43)
发表于:2026/1/12 13:34:06
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
FA在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
YS-W
作者的所有帖子(1638)
发表于:2026/1/12 16:46:58
回复 #2楼 小猫鱼MAWheF
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
honghaii
作者的所有帖子(8047)
发表于:2026/1/12 16:50:43
如果设备必然存在漏电电流,变频器撒的,那么换那种可调的。你不用安监那边不同意啊。
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2026/1/12 17:31:28
YS-W
在
2026/1/12 16:46:58
1.改成可调漏电流大小的那种漏电开关
2.实在不行也可以把漏电开关里面的脱口部分拆了
大家一起学习
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2532)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/1/12 20:36:53
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
看你这个漏电电流确实也大了一些啦,难道不能从源头解决一下漏电的问题吗?
或者看能不能找到可用在变频器电路的那种漏电开关。
产品创新 | 华北工控支持工业物联网应用的主板EMB-3581
goldage
作者的所有帖子(15862)
发表于:2026/1/12 21:19:55
你这个烘干机是什么样的,怎么会出现这样的电流状况
台达自动化产品在药厂层间提升机上的应用
作者的所有帖子(4527)
发表于:2026/1/13 8:09:35
YS-W
在
2026/1/12 8:49:51
该换换该修修。换检测值大的漏保
[此贴子已经被作者于2026/1/13 9:45:31编辑过]
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
ZCMY
作者的所有帖子(47697)
发表于:2026/1/13 8:52:50
就像用变频器一样,用漏保的话就会经常跳;
引领行业新应用,助力实现碳中和
