回帖:18个,阅读:484 [上一页] [1] [2] [下一页]
1877
5188迷茫野狼
文章数:199
年度积分:112
历史总积分:1877
发表于:2025/12/14 7:06:02
从铭牌上看也没有明确标明星形和三角形这种标识,打开接线盒看那个接线柱,上面已经连接好了那个三角形的连接片。拆开接线盒盖子,发现上面也明确标明三角形接法的标签。
      请 师傅们指点迷津,是不是只支持纯三角形接法,不支持星三角降压启动接法?万分感谢。
[此贴子已经被作者于2025/12/14 18:25:43编辑过]
Tivian
文章数:3010
年度积分:81
历史总积分:12199
发表于:2025/12/14 9:47:44
星形的话得接660V.4KW以上一般就是三角形380V接法
45049
YXBK 版主
文章数:20720
年度积分:228
历史总积分:45049
发表于:2025/12/14 12:42:42
功率比较大的都是三角形接法380,这样才有了星三角降压启动
大家一起学习
1877
5188迷茫野狼
文章数:199
年度积分:112
历史总积分:1877
发表于:2025/12/14 18:23:58
以下是引用YXBK2025/12/14 12:42:42的发言:
明白,谢谢师傅,但是从铭牌上面看,好像不支持星形转三角形接法,只支持纯三角形接法。
老兔子
文章数:2530
年度积分:1151
历史总积分:19233
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/14 19:48:36
以下是引用5188迷茫野狼2025/12/14 18:23:58的发言:
如果你现在实际连接方式为三角形,输入电压380V,那么一般来说,380V三角形接法的电机都可以星三角降压启动。
1877
5188迷茫野狼
文章数:199
年度积分:112
历史总积分:1877
发表于:2025/12/14 19:56:53
谢谢师傅们回复
goldage
文章数:15843
年度积分:1768
历史总积分:28476
发表于:2025/12/14 21:15:06
这么小的电机,不用星三角
5528
15898151893
文章数:1614
年度积分:35
历史总积分:5528
发表于:2025/12/14 23:54:15
没那么复杂,直接按图纸接就好。
45049
YXBK 版主
文章数:20720
年度积分:228
历史总积分:45049
发表于:2025/12/15 7:54:02
三角接法用380的情况才是支持星三角降压的
三角接法用380对于电机的每相电压就是380,如果接成星型,每相电压就是220
由原来的每相380变成220,这就是所谓的降压启动
大家一起学习
7211
第三颗牙
文章数:998
年度积分:216
历史总积分:7211
发表于:2025/12/15 8:45:10
三角形接法的电动机都支持相同电压下的星-三角启动。
