回帖:6个,阅读:140 [上一页] [1] [下一页]
21798
877476825
文章数:9077
年度积分:1729
历史总积分:21798
发表于:2025/11/2 10:50:38
木工封边机上用的,现在没有说明书。需要一份谢谢
不走寻常路。
28251
goldage
文章数:15779
年度积分:1543
历史总积分:28251
发表于:2025/11/3 21:45:53
就是个温控器而已,如果不能正常控制就直接换一个温控
封边机的原理是温控加热热熔胶,一般设置160,如果胶没融化,直接开机,变频器很容易过载
21798
877476825
文章数:9077
年度积分:1729
历史总积分:21798
发表于:2025/11/3 23:01:02
以下是引用goldage2025/11/3 21:45:53的发言:
这是设置打胶次数和胶量的装置。
不走寻常路。
44674
YXBK 版主
文章数:20526
年度积分:2053
历史总积分:44674
发表于:2025/11/4 8:09:59
网上是没搜到说明书,看看铭牌上有没有厂家信息,有的话直接咨询厂家
再不行就自己摸索了,也打胶次数和胶量两个设置,可以把数据设置相差大一些
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
大家一起学习
21798
877476825
文章数:9077
年度积分:1729
历史总积分:21798
发表于:2025/11/4 17:04:51
以下是引用YXBK2025/11/4 8:09:59的发言:
然后看哪个参数有变化,就是哪个设置了
铭牌也被拆掉了。估计设备厂家不想被看到
不走寻常路。
5789
jniy
文章数:258
年度积分:874
历史总积分:5789
发表于:2025/11/5 0:28:41
看接线端子能看出来哪个是反馈次数的,然后根据设置看胶量变化
7049
第三颗牙
文章数:957
年度积分:954
历史总积分:7049
发表于:2025/11/5 8:26:23
看下控制器的接线和控制参数,根据接线的参数判断这个控制器的内部可能情况。
你这个胶锅控制器面板都可能是设备厂家或第三方贴上去的。
62.5223
