【话题】地线测量到电流问题(20251010)
truezhang
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/10/10 10:48:21
设备一直正常运行,无意中钳表量到设备总地线上有5A多的电流,以为是表问题,换表测还是同样数值,而且设备停止运行(总电源开关没断情况下)测到的电流也是那么大。总电源接线如图示意,如果把总地线和设备地线分开,2端测得的地线电流都差不多是0,这就奇怪了,这个这个电流值是怎么来得,有怀疑过设备变频器干扰,但不运行情况下也可以测得这么大电流。
[此贴子已经被jint于2025/10/11 11:18:54编辑过]
台达机电产品在燃气式食品隧道炉上的整合应用
truezhang
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/10/10 11:28:27
补充,如果断掉我们设备开关,测量到的地线电流会从5点几变成3点几
CC-Link | 一个月开发TSN产品
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2025/10/10 13:59:02
有没有零地混用的情况,设备开关断开后,还有没有其他回路经过这条地线
大家一起学习
如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
truezhang
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/10/10 14:07:20
那个漏电开关也没跳闸,同事断开几组开关,当成单相设备用的,测得零线电流有80A,和理论值基本一致
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2025/10/10 14:53:08
truezhang
在
2025/10/10 14:07:20
漏电开关是总闸吗? 设备地线应该是从总地线接过去的吧。
如果分开就为0,那基本判断电流就是从设备那边流出来的
你应该重点检查这条地线有哪些地方用了,然后一段一段的排查
大家一起学习
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
877476825
作者的所有帖子(9269)
发表于:2025/10/10 15:15:30
一段一段断开测量电流。看电流从那个设备流出。
不走寻常路。
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
truezhang
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/10/10 19:26:21
再次补充;断开总电源地线(但实际上桥架这些也连入了总电源柜),运行设备,设备本身地线电流为0,测量用户电源柜里面的地线有4点几安,设备断电,用户总电源柜地线还是可以量到有1点几安电流。怀疑是用户电源柜这边的问题,但这个电流可能是虚电之类的吧,手摸地排是一点感觉都没有
污水处理
Tivian
作者的所有帖子(3020)
发表于:2025/10/11 8:43:41
不会别的设备的电流串过来了吧
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
YXBK
作者的所有帖子(20758)
发表于:2025/10/11 10:00:52
truezhang
在
2025/10/10 19:26:21
手摸地排肯定没事呀,电流通过地排回大地了
大家一起学习
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
1099171258
作者的所有帖子(1772)
发表于:2025/10/19 9:19:11
见过把地线接到 铁管的燃气管道上的 当时看到以后 真的感觉接地线的人 确实牛逼
你说他不懂吧 他知道接地线
你说他懂吧 他把地线接燃气管道上
一旦漏电 导入燃气管道 打火 这是要引爆整条燃气管道的节奏
估计爆炸威力 不次于雷管
[此贴子已经被作者于2025/10/19 9:21:13编辑过]
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
