浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电
浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:10:57
空压机房的浇筑母线外壳出现裂纹致使外壳带电……
[此贴子已经被作者于2025/10/6 0:21:14编辑过]
思想决定高度
台达20PM在纸护角一体机上的应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:18:27
我们测得正常的浇筑母线外壳对地电压 仅为毫伏级
思想决定高度
华北工控高性能易扩展工控主板MATX-6131,支持医疗影像设备应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 0:29:08
制冷机房1号冷却泵运行时故障喷水,溅到贯穿到楼下的浇筑母线上,水顺着墙体及浇筑母线漏到楼下空压机房,空压机房浇筑母线外壳裂纹处对地漏电电压从41V飙升到161V 。
[此贴子已经被作者于2025/10/6 18:36:31编辑过]
思想决定高度
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
877476825
作者的所有帖子(8993)
发表于:2025/10/6 9:14:28
绝缘不好导致漏电了,不知道你内部啥结构?烘干?
不走寻常路。
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/6 12:26:24
断开空压机动力盘1号电源 开关出线侧和空压机现场Ⅰ段母线进线柜进线侧,500伏兆欧表测量两柜间浇筑母线的对地绝缘阻值,结果A相和C相对地阻值0兆欧或接近0兆欧 ,基本对地了 。B相还好 。
[此贴子已经被作者于2025/10/6 12:34:53编辑过]
思想决定高度
台达变频器在切削力测量实验中的应用
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
大家一起学习
华北工控:拓宽无人驾驶应用场景,离不开主控计算机系统硬件支持
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
思想决定高度
华北工控MITX-6139主板,助力实现远程医疗多场景应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 16:20:53
GMD系列低压树脂母线
GM D系列低压树脂母线,采用高性能的绝缘树脂将母排直接浇注密封,防护等级达IP68,具有防水、防火、防腐、防爆等四防功能,广泛应用于船舶、化工、冶金、煤矿等恶劣环境下的输配电系统。
思想决定高度
变频注塑机方案(速度+压力闭环)
YXBK
作者的所有帖子(20420)
发表于:2025/10/7 16:38:40
liuxd6909
在
2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
是材料技术问题,或者还是超过电流的原因,导致裂开了
大家一起学习
配电线路检测
liuxd6909
作者的所有帖子(12306)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/7 20:03:36
YXBK
在
2025/10/7 16:38:40
liuxd6909
在
2025/10/7 16:12:09
YXBK
在
2025/10/7 10:33:22
浇筑母线是什么意思
是不是电缆线用混泥土浇注的
环氧树脂
应该是技术问题 ,听说原来就发现这里有裂纹,后重新浇筑,这又裂开了,压根就没做好应该。
思想决定高度
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
