回帖:9个,阅读:335 [上一页] [1] [下一页]
21623
877476825
文章数:8993
年度积分:1554
历史总积分:21623
发表于:2025/9/26 20:42:10
第一次见。低压控制信号控制220v通断吗?
[此贴子已经被作者于2025/9/26 20:43:29编辑过]
不走寻常路。
26692
ytleaderplc
文章数:11140
年度积分:1255
历史总积分:26692
发表于:2025/9/28 22:55:12
不是输出DC  12V的呢
email:  ytleader@126.com
5383
YS-W
文章数:1426
年度积分:960
历史总积分:5383
发表于:2025/9/29 7:54:48
好像是接光电开关或是接近开关一类的,12V是外部开关电源,INPUT是外部开关输入信号。类似信号放大器
20132
1053370790
文章数:4476
年度积分:842
历史总积分:20132
发表于:2025/9/29 8:08:24
第一张不清晰,换一张。
[此贴子已经被作者于2025/9/29 8:11:57编辑过]
12393
346953791
文章数:3058
年度积分:821
历史总积分:12393
发表于:2025/9/29 8:48:10
响应频率不知道是多少?能不能用在一些快速移动的检测上面。如果用一个1KHZ的接近开关接上不知可以反应过来不?
Tivian
文章数:2903
年度积分:1299
历史总积分:11817
发表于:2025/9/30 7:14:55
以下是引用3469537912025/9/29 8:48:10的发言:
高速选择光耦电子式的 不能用继电器式
pdthtzb
文章数:556
年度积分:830
历史总积分:5918
发表于:2025/9/30 7:32:08
现在一般接近开关可以直接输出了,加这个东西什么用途,类似中间继电器吗?
  田丰自动化
12728
lishihao
文章数:110
年度积分:848
历史总积分:12728
发表于:2025/9/30 8:17:12
回复 #6楼 pdthtzb
有的地方没有开关电源,用这个就挺好的,PNP,NPN的接近开关都可以用,还带有继电器
21623
877476825
文章数:8993
年度积分:1554
历史总积分:21623
发表于:2025/9/30 12:57:11
以下是引用lishihao2025/9/30 8:17:12的发言:
说的很对。解答的很完美
不走寻常路。
5176
15898151893
文章数:1507
年度积分:1283
历史总积分:5176
发表于:2025/10/5 15:03:07
90年以前的机床有这个,现在大部分都被替代了。
93.6006
