变频器论坛
回帖:7个,阅读:195 [上一页] [1] [下一页]
4235
cjtdz
文章数:696
年度积分:299
历史总积分:4235
发表于:2025/9/20 15:42:28
精驱GD10-1R5G-4-B输出电压不平衡,UV=367V,VW=384V,UW=360V,电机抖动噪音大。测每相IGBT机器周围电路阻值无异常,排除控制板问题,毛病就在逆变主板,这是哪里的问题?
[此贴子已经被作者于2025/9/20 15:52:14编辑过]
4235
cjtdz
文章数:696
年度积分:299
历史总积分:4235
发表于:2025/9/20 17:19:18
所有电解电容都拆掉检查了
3289
qw945923000
文章数:674
年度积分:950
历史总积分:3289
发表于:2025/9/22 13:28:49
描述的看不明白,什么控制板?什么是逆变主板? 主板一般来说都是上面显示加端子信号的板。 下面的板要不就是电源板,要不就是驱动板!你这个描述第一次听说。
266
huynhthong26
文章数:68
年度积分:266
历史总积分:266
发表于:2025/9/25 9:01:53
更换整个光学集成电路。
11265
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:605
历史总积分:11265
发表于:2025/9/25 13:49:07
回复出厂值试一下。
1070
WSKCB
文章数:28
年度积分:87
历史总积分:1070
发表于:2025/10/5 19:45:49
检查U相驱动光藕的输入与输出端,应该是U相触发电压偏低
6391
szlongren
文章数:372
年度积分:87
历史总积分:6391
发表于:2025/10/7 16:01:23
修过几台输出电压不平衡故障,更换驱动光耦后,恢复正常。
cjtdz
文章数:696
年度积分:299
历史总积分:4235
发表于:2025/10/13 17:14:10
问题找到了,是有一个驱动光耦断路
