台达论坛
台达HMI
台达DOP-107EG上载与下载问题
台达DOP-107EG上载与下载问题
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2025/8/21 10:59:46
程序截图如图,能用U盘下载到HMI,但无法通过u盘上载
另外,这个文件不知道怎么读取,用DOP2.0、DOP4.0,还有DIASCREEN1.6都无法读取
用USB口上载程序都无法上载,USB驱动也都更新了,还是不行
请教老师,看看怎么回事
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
goldage
品牌积分(台达):
101
作者的所有帖子(16523)
发表于:2025/8/21 21:37:08
这个不好搞,锁死
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2025/8/22 5:35:27
回复 #1楼 goldage
具体给说说可以吗?
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2025/8/22 5:52:27
回复 #1楼 goldage
禁止上载了吗?
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
heshilih
品牌积分(台达):
10
作者的所有帖子(1184)
发表于:2025/8/22 9:41:23
第一次上载吗?如果是 应该是系统设置了禁止上载。只有找源程序的编辑人。
保护Eneco的关键电站变压器
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2025/8/22 19:02:31
回复 #4楼 heshilih
谢谢
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
nzyxcnzyxc
品牌积分(台达):
216
作者的所有帖子(418)
发表于:2025/8/22 19:04:00
第一张图画文件能转成单一的dpa文件吗?
斑海豹入园的首次“体检”,快来围观~
速捷工控15059791632
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(2)
发表于:2026/9/17 8:55:03
这个是下载工程时勾选了禁止上载,屏里只剩运行文件,U盘和USB口都会被挡。先确认屏的具体型号和DOPSoft版本,部分固件可以从屏里提取运行工程再转换还原,要看具体机型,遇到过几台同样情况。
[此贴子已经被作者于2026/9/19 17:14:41编辑过]
【产品技术分享专栏】ABB变频器在收放卷系统上应用
