USB转232公母转换头有没有
[3]
USB转232公母转换头有没有
czhaii
作者的所有帖子(386)
发表于:2025/7/15 8:08:44
USB转232
触摸屏PLC往往接口经常要用
方式又不一样 有公有母
一般都是接235引脚吧
不知道有没有现成的卖
没有的话自己画个PCB板子
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
机栝
作者的所有帖子(1008)
发表于:2025/7/15 8:11:57
某宝一搜,要啥有啥
知行合一。
工控机BIS-6360ARA-B10,支持车载视频监控系统集成应用
czhaii
作者的所有帖子(386)
发表于:2025/7/15 8:17:01
母头要42
我舍不得
转换头好像找不到
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
第三颗牙
作者的所有帖子(957)
发表于:2025/7/15 8:24:15
自己焊一个双母头的线
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
tigermu
作者的所有帖子(15112)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/7/15 8:28:48
如果是我,也是3楼的方式。
清泉石上,明月松间。
英威腾GD5000四象限高压变频器在山东某公司的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12534)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/7/15 9:09:10
买个转换头的事情.......
Good Luck~
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
[3]
Tivian
作者的所有帖子(2917)
发表于:2025/7/15 9:36:25
说错了,公转母,母转公,各配一个就行了
[此贴子已经被作者于2025/7/15 11:14:16编辑过]
台达现场总线产品在挤出机上的应用
czhaii
作者的所有帖子(386)
发表于:2025/7/15 9:55:30
谢谢 我都找了好几次了
搜索关键词不对
图纸都画好了
拍了两个
含快递9块钱
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
pqsh
作者的所有帖子(7536)
发表于:2025/7/15 10:09:26
你先弄清楚RS232公母头的用处.
首先, 设备(电脑)上的都是公头, 需要配的是母头. 所以作为电脑usb转换的, 出来的也是公头, 这是符合电脑标准的.
那连接两台电脑的是两端母头, 这需要RS232的连接线(NULL modem), 这种线是交叉的, 并不是直接一对一的公转母. 简单的也就是2-3, 3-2, 5-5, 复杂的包括了RTS, CTS等等.
所以你不应该是去找或者做usb转母头的线, 而是要做一根RS232的交叉连接线.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
EtherCAT P 和基于 PC 的控制技术助力风电行业“乘风而上”
pqsh
作者的所有帖子(7536)
发表于:2025/7/15 10:14:02
czhaii
在
2025/7/15 9:55:30
谢谢 我都找了好几次了
搜索关键词不对
图纸都画好了
拍了两个
含快递9块钱
你这个电路图是RS232转RS485, 这又是另一回事.
如果我忘了我
请帮忙记得我
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
187.5024
