主轴电机上内六角螺丝孔
主轴电机上内六角螺丝孔
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/24 22:15:04
主轴电机上内六角螺丝孔堆满了石头粉末和锈蚀混在一起,很难清除。我是先大概清理一下,然后喷松锈剂。然后再用小的一字起子慢慢掏。感觉这样效率很低。还担心内六角弄滑牙。大家有啥好办法
不走寻常路。
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
YXBK
作者的所有帖子(20075)
发表于:2025/6/25 10:03:58
淘宝上有一种叫水泥克星的,可以试一试
大家一起学习
加工机 | SG系列机床 - 单工件多电极单型腔Z轴加工编程
YS-W
作者的所有帖子(1263)
发表于:2025/6/25 10:53:34
不急的话还是用WD40除锈剂吧,急的话估计的用气割进行火烤,水泥会爆掉。
华北工控网络安全产品方案,助力筑牢网络与信息安全防护墙
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/25 12:00:34
YS-W
在
2025/6/25 10:53:34
现在就是喷的WD40.石头粉多,效果差
不走寻常路。
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
Tivian
作者的所有帖子(2756)
发表于:2025/6/25 12:45:44
找个外径和螺钉头子差不多的钻头,一律钻掉,盖子掉了,再取断螺钉出来
挪威垃圾填埋场使用FLIR GasFindIR?红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新
YXBK
作者的所有帖子(20075)
发表于:2025/6/25 14:12:10
在
2025/6/25 12:00:34
YS-W
在
2025/6/25 10:53:34
现在就是喷的WD40.石头粉多,效果差
WD40对石头粉没作用的
大家一起学习
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/25 16:29:51
Tivian
在
2025/6/25 12:45:44
你这是最后的办法
不走寻常路。
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
goldage
作者的所有帖子(15547)
发表于:2025/6/25 21:32:18
还是慢慢来吧,你可以用小的喷枪加热一下,估计会好拆一些
估计你这个是做石头雕刻数控机的,难搞就直接换新,不很贵
石头雕刻目前利润还是可以的,基本不停机
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/25 21:38:30
goldage
在
2025/6/25 21:32:18
石头雕刻目前利润还是可以的,基本不停机
,换轴承性价比还是高些,买一台新的400.换下轴承100左右。因为时间久了轴承容易坏其他还好,所以一般还是换轴承。一般用户8,9台机器。
不走寻常路。
守护万家灯火:华北工控创新打造电力巡检机器人用计算机产品方案
mengx9806
作者的所有帖子(11142)
工控人谈电商
发表于:2025/6/27 9:15:22
这也是没得办法的办法了。不行,只能换了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
