回帖:30个,阅读:540 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21907
bnnyygy
文章数:6249
年度积分:803
历史总积分:21907
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/14 21:13:43
一台小型自动丝印机,客户说不能启动,他们那边有个电工说把旁边正常使用的PLC换过来就正常了,怀疑是PLC坏了让我去维修。
到了现场,电工周末休息,生产车间调机的师傅给我演示了,按点动,主轴转一圈然后会停顿一下,然后继续,旁边正常的机器按点动会一直动;
在线连接PLC,能上载程序,点位输出也OK,没那里坏啊。。。。但是动作确实不正常,
电柜内部:
经过10多年的维修、改造,面目全非,头皮发麻。加装的继电器控制220V,不敢摸,不敢碰。。
实际运行GIF效果图
仔细观察现场,
1,触摸屏会恢复到初始界面,
2,PLC加密,把密码弄出来发现程序也没注释,HMI也加密,我去,麻烦
3,调慢主轴速度,在某个位置就会停,PLC整体感觉也会闪一下,
4,触摸屏的24V和外围开关电源是并联的,不知道是谁给跳的,反正我不敢动啊。。
5,监控PLC倒是没看到掉线之类的,我操。
6,面板绿色电源指示灯DC24V的会暗一下。
根据以上情况分析,会不会是TMD负载短路啊,PLC分了片区,红色COM是220V控制接触器的,蓝色COM是控制电磁阀继电器;
拆了蓝色COM,继电器不动作,变频器不动。。。我
没办法,挨个找拆Y点,只拆DV24V供电的,只留变频器ON的,点动,我操,OK了,有戏,经过排除,发现是214这根线的问题。
大家看:表情
后续找过去,
接线端子老化,负载短路。
应该是这个流程,
PLC通电-RUN-点动-电磁阀214输出-短路-PLC 24V短路-程序STOP-输出OFF-PLC_RUN....
总结:
1,设计缺陷,保险把自己保护了,真遇到短路不烧。
2,设计缺陷,PLC本体24V不该给外围供电,只给本体供电,不参与功率输出,0V和外面开关电源接上等点位就OK了。
3,设备老化,感觉可以淘汰了表情,或者说,电气可以重新做了
此贴END,也给大家设计电路参考一下,不要把PLC的电源输出用起来,坏了更换PLC成本高,出问题找起来麻烦。
[此贴子已经被作者于2025/6/14 21:16:37编辑过]
43823
YXBK 版主
文章数:20075
年度积分:1202
历史总积分:43823
发表于:2025/6/16 11:51:33
接线端子老化,负载短路。
是接线端子排老化吗?短路是不是与安装轨道短路了?
[此贴子已经被作者于2025/6/16 11:52:18编辑过]
大家一起学习
4781
15898151893
文章数:1418
年度积分:888
历史总积分:4781
发表于:2025/6/16 11:54:49
这种设备,估计后期改动了不少,解决不好,设备直接就“趴窝了”。
7202
273708367
文章数:1113
年度积分:452
历史总积分:7202
发表于:2025/6/16 12:55:41
这种鸡窝柜我一般都不想碰
20940
877476825
文章数:8679
年度积分:871
历史总积分:20940
发表于:2025/6/16 13:27:46
与导轨短路了吗?还是与55公共端短路了?
[此贴子已经被作者于2025/6/16 13:28:28编辑过]
不走寻常路。
26301
ytleaderplc
文章数:10997
年度积分:864
历史总积分:26301
发表于:2025/6/16 13:47:18
对付用的设备。
email:  ytleader@126.com
12689
zhangjunbb
文章数:244
年度积分:570
历史总积分:12689
发表于:2025/6/16 14:48:22
维修设备一定要认真分析,细心查找,才能把问题解决。
11356
Tivian
文章数:2756
年度积分:838
历史总积分:11356
发表于:2025/6/16 15:11:11
修理的人太多了,整的太乱了,不好下手,改了吧
21907
bnnyygy
文章数:6249
年度积分:803
历史总积分:21907
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/16 15:44:27
就是214(Y14)和COM短路了,PLC是继电器输出的,相当于是DC24V直接短路,
端子排是那种黑色的,塑料都烂了,铜片就震动震动哎一起了,
后来问了他们领导,10多年的老设备了,将就用,精度也不高,做些普通产品,慢慢都淘汰了。
再乱也要上啊,一直给他们服务的,还好花了半个小时搞定了,以为是程序问题,对着页面D找问题,发现页面会自动跳到初始化页面,然后仔细观察现场才找到问题的,也还算比较顺利。
43823
YXBK 版主
文章数:20075
年度积分:1202
历史总积分:43823
发表于:2025/6/16 16:13:55
以下是引用bnnyygy2025/6/16 15:44:27的发言:
原来是塑料烂了的原因,我还以为是塑料件老化没有绝缘作用了
大家一起学习
