客户的一台设备坏了
客户的一台设备坏了
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 9:10:17
客户的一台设备,今天一开机就是这样,手动回原点,伺服一动作就报警AL003。说是昨天下班关触摸屏的时候,伺服自己动作了(今天查监控发现)。
没经验,请大神指导一下,谢谢
不走寻常路。
FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
deweg
作者的所有帖子(2051)
发表于:2025/5/25 10:01:57
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6217)
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/25 10:27:25
电压没问题,感觉可以换驱动器了
红外热像仪加强太阳能农场监视
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 12:51:46
bnnyygy
在
2025/5/25 10:27:25
电压没问题,感觉可以换驱动器了
六七台驱动,只有这个报故障。所以我也没上门,直接建议客户换驱动
不走寻常路。
英威腾为无纺布生产提供一站式解决方案
Tivian
作者的所有帖子(2698)
发表于:2025/5/25 14:44:29
伺服电压检测坏了
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
goldage
作者的所有帖子(15470)
发表于:2025/5/25 21:26:10
这个比较麻烦,你换新伺服后,要把原来的伺服的所有数据复制到新伺服,不然根本不会动,还要挂机软件操作,软件只能用台达提供的
希望你好运
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/25 22:36:06
goldage
在
2025/5/25 21:26:10
希望你好运
确实这个是通讯控制的,应该可以用按键设置参数吧
[此贴子已经被作者于2025/5/25 22:42:33编辑过]
不走寻常路。
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
Tivian
作者的所有帖子(2698)
发表于:2025/5/26 8:36:31
回复 #6楼 877476825
找个台达的软件Delta ASDA-Soft,连电脑读取当前伺服的参数,换了新的再把参数写回去,用通讯控制的话不大可能换其它品牌或者不同型号的伺服,只能是当前型号 这个问题可以修下
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
qw945923000
作者的所有帖子(550)
发表于:2025/5/26 10:21:41
有备件的话可以代换一下,但程序需要自己重新把老机器的拷贝到新机器内。楼上师傅所用的软件没问题但安装电脑系统不同可能会导致机器连不上情况,可以再换个电脑试一下。
智慧社区管理,华北工控可提供智能门禁系统专用嵌入式计算机
771804222
作者的所有帖子(144)
发表于:2025/5/26 11:45:14
台达有款小软件,可以把参数全部读取下来,换了新的后就能下载了,挺好用。。。。ASDA_SOFT_V6.2.0.0
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
