阻旋式料位计什么工作原理?
阻旋式料位计什么工作原理?
877476825
作者的所有帖子(8542)
发表于:2025/5/23 19:29:19
图,第一次见
不走寻常路。
台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
cgmguangming
作者的所有帖子(4385)
西门子接触器(三)
发表于:2025/5/23 20:44:53
null
用过类似的,就是内部一个小型减速电机,带着这个叶片转动,当叶片被物料挡住时,触发内部的微动开关,发出信号。
[此贴子已经被作者于2025/5/23 20:45:09编辑过]
此帖发自论坛手机版
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
goldage
作者的所有帖子(15470)
发表于:2025/5/23 21:09:29
里面实际就是一个小的交流电机带减速箱,当外面的浆叶受到阻力,这个电机就会偏位,然后压到一个小的形成开关,这个开关就是你需要的信号
这个主要用于颗粒物料的料仓检测
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
qjj740210
作者的所有帖子(4840)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/5/23 21:48:17
粉末状,小颗粒物料检测。见过水泥罐从底部泵水泥到达顶部一定位置,物料计转动受阻就会输出一个信号。
苦逼的奋斗者
台达工控产品在包装机上的应用
作者的所有帖子(5646)
发表于:2025/5/24 8:26:35
阻尼,字面意思就是转不动就输出信号,物料来阻止其转动
一般做料位报警用
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
YXBK
作者的所有帖子(19996)
发表于:2025/5/24 8:54:58
大家一起学习
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
