变频器论坛
回帖:5个,阅读:171 [上一页] [1] [下一页]
104
1172372438
文章数:244
年度积分:104
历史总积分:104
发表于:2025/5/20 17:00:57
钢包车,两台变频器带2台30kv的电机,一启动有一台就报故障F7807,查了一下故障码说短路接地,断开这台报故障的负载,空试正常了,测量电机3相平衡,测量进线不短路,在接上一启动又报,然后换了一台电机,一启动还是报F7807,现在没办法只能准备明天换电源线或者拉根零时线测试一下。
后续把两个变频器出线互换了,还是报警,把线换了还是报警,线用摇表量了也没问题,把变频器换了还是报警,现在拉了一根临时线从新换的变频器到电机,好了。所以问题更大了,到底是哪块儿出了问题,有没有师傅帮助解惑一下
[此贴子已经被jint于2025/5/21 17:07:33编辑过]
4968
YS-W
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:4968
发表于:2025/5/21 9:04:47
根据你说的,我认为还是线的问题。线你用摇表测了正常,也有可能有折弯的地方,或是有刺破的地方。你摇表测的时候将线活动活动看看。
6581
第三颗牙
文章数:846
年度积分:486
历史总积分:6581
发表于:2025/5/21 18:09:30
线路问题,线路内部应该有损伤。
2586
55366318
文章数:707
年度积分:61
历史总积分:2586
发表于:2025/5/28 22:12:57
有可能是电线问题,
157771259
文章数:2
年度积分:58
历史总积分:58
发表于:2025/6/1 9:47:00
有个差不多的问题,启动正常,停机报警接地故障(abb)单独运行无报警(断开潜水泵),测量潜水泵三相正常,最后找到对地漏电(阻值不够)。
1240368017
文章数:478
年度积分:118
历史总积分:4278
发表于:2025/6/2 10:09:33
排除法,一个个排除。
