变频器维修
变频器维修
请教:日立SJ300-200HF驱动板芯片4T014514-1 ,有没有软件、数据?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2025/5/18 15:33:07
驱动板标号GA。
需要更换这个芯片。
不知道,芯片只是硬件芯片,还是具有ROM(写入程序、数据)的单片机?
全新芯片能不能直接代换?
查不到芯片PDF。
谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/5/18 16:17:26编辑过]
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
lywqj
作者的所有帖子(428)
发表于:2025/5/19 8:41:18
芯片型号在白纸下面,白纸上可能就是版本号,程序文件可能在自身或右上角芯片
[此贴子已经被作者于2025/5/19 8:43:53编辑过]
自动驾驶卡车的商业化之路,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3518)
发表于:2025/5/19 8:54:08
lywqj
在
2025/5/19 8:41:18
这个图,白色的底,不是白纸,是我用win11画图板打印文本时取消背景色的结果。芯片底色是能直接看到的,激光刻印型号即是上面的文本。
[此贴子已经被作者于2025/5/19 8:55:06编辑过]
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第三期)
lywqj
作者的所有帖子(428)
发表于:2025/5/19 11:40:03
可能是ASIC,买个拆机的试试
FA技术 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
xquan
作者的所有帖子(3038)
发表于:2025/5/19 12:58:02
有数据,拆机芯片可代换,功率不分大小
华北工控机在工业中发挥着怎么样的作用
刀客66
作者的所有帖子(69)
发表于:2025/6/18 15:48:00
FPGA。损坏率较低。别的SJ300板上拆即可,部分功率。网上也有二手卖的。
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
dxg520
作者的所有帖子(14)
发表于:2026/2/11 0:31:34
GAL门整列。有程序
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
