驱动器引起的led闪烁有什么样的表现?
驱动器引起的led闪烁有什么样的表现?
ghq1818
作者的所有帖子(221)
发表于:2025/5/7 14:41:14
通过驱动器的输出电压能反映出来吗?
打个比方,如果led的闪烁是驱动器造成的话,驱动器有什么样的表现?比如电压什么的
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
981183833
作者的所有帖子(334)
发表于:2025/5/7 15:21:05
可以通过灯的闪动次数和闪烁频率来代表不同的故障
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
Tivian
作者的所有帖子(2695)
发表于:2025/5/7 22:16:45
检查输出电压和输出电流啊 正常应该是稳定的 LED 通常是串并联的恒流驱动 正常灯串两端的电压应该稳定 回路的电流也应该稳定
INVT-CHV在可逆冷轧机上的应用
711022027
作者的所有帖子(819)
发表于:2025/5/8 7:44:36
LED灯闪,有二种情况,第一,由于电源驱动能力下降,比如某个电容容量下降,带不动负责,引起类似电源打嗝试反应,第二,电流检测电阻变大,引起芯片保护。
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
