变频器维修
回帖:7个,阅读:219 [上一页] [1] [下一页]
66
23352995
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2025/4/26 10:02:52
  各位大神帮忙看一下,一台伟创品牌的控制箱,工变频双控制系统,负载为45kw的三相异步电动机,出现的状况就是变频启动时稍微转一下就报运行中欠压,工频运行正常。
  经过初步测量,逆变整流模块正常,母线电压为580V,查阅相关说明书,已经把母线电压保护值从原来的60%提高到80%,故障依旧。怀疑是制动单元故障,但是制动单元显示正常。
请各位大神帮忙分析一下故障原因和检查方向。
[此贴子已经被jint于2025/4/28 15:16:39编辑过]
66
23352995
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2025/4/27 17:40:53
17171
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:694
历史总积分:17171
发表于:2025/4/28 10:06:21
运行中(即将报欠电压时),一直监测母线电压看看再说。
[此贴子已经被作者于2025/4/28 10:06:40编辑过]
10308
1326893350
文章数:1045
年度积分:511
历史总积分:10308
发表于:2025/4/28 19:05:19
回复 #1楼 23352995
(1)面板显示电压与实测电压低,那么就是DC电压检测线路有问题!(2)面板显示电压与实测电压都低,那么就要检查输入电压,如果输入电压正常,那么就是整流桥和大电解电容退偶问题。
森林之王
107
独醉星云
文章数:17
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2025/4/29 8:57:44
肯定是直流母线电压检测电路有故障,我碰到的是A7840坏了。
66
23352995
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2025/5/3 10:21:47
回复 #3楼 1326893350
感谢朋友提供检查方向,非常感谢
66
23352995
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2025/5/3 10:22:10
回复 #2楼 yuanyuesheng
感谢帮助,谢谢
66
23352995
文章数:5
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2025/5/3 10:23:19
回复 #4楼 独醉星云
A7840是什么?
