变频器论坛
回帖:2个,阅读:97 [上一页] [1] [下一页]
4339
2940076060
文章数:287
年度积分:222
历史总积分:4339
发表于:2025/4/11 15:32:30
深圳TD500变频器因上电指示灯全亮,数码管显示5个8,问题是8针网口座有一路开路,修复后试机正常,装在机器上通电报err23,电机接地故障,检查电机与电缆都没有问题,拆下电机线还是报这个故障,反复上电都报同一个故障。拆下变频器接电机上电运行正常,反复上电10次都没有出现故障!各位师傅这种情况应该怎么应对?谢谢!
2940076060
文章数:287
年度积分:222
历史总积分:4339
发表于:2025/4/11 15:35:41
Tivian
文章数:2624
年度积分:481
历史总积分:10999
发表于:2025/4/12 8:18:49
检查下电流检测回路
31.2002
