这是AutoCAD画出来的图吗?
这是AutoCAD画出来的图吗?
qjj740210
作者的所有帖子(4840)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/4/9 10:13:44
如下截图:图框名称为**地形地质图。这是用AutoCAD画出来的图吗?怎么画出来的?
[此贴子已经被作者于2025/4/9 10:17:56编辑过]
苦逼的奋斗者
英威腾GD5000系列高压变频器在延边某纸业公司增压风机上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12474)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/4/9 16:33:12
虽然不能确定你的图片出自AutoCAD,但是AutoCAD MAP软件的确可以用于绘制地图。
Good Luck~
华北工控机的主要分类
YXBK
作者的所有帖子(19990)
发表于:2025/4/9 16:34:33
应该是航拍自动生成的
大家一起学习
变频器在车床主轴控制系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(15467)
发表于:2025/4/9 21:35:23
上次看到有大神用CAD画个人体的
这些就应该没问题
自动车床多轴多系统功能应用
15898151893
作者的所有帖子(1388)
发表于:2025/4/9 22:05:36
不像画的,像是生成的图片。
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在纺织设备上的应用
pqsh
作者的所有帖子(7485)
发表于:2025/4/10 13:48:50
等高线图吧, 估计没谁去画的, 都是喂数据, 然后自动生成.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
solidcam
作者的所有帖子(1959)
发表于:2025/4/10 17:22:44
可能是软件自动生成的。
互联网+医疗 | 华北工控打造医疗影像云平台专用嵌入式计算机
18540531
作者的所有帖子(502)
发表于:2025/5/9 17:59:26
很多做模型,沙盘的 都时用卫星地图,用人工去画,那可真是太耗费时间了。
江楓渔
CNC | 你必须知道的自定义画面开放方式
