西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
求教各位大佬,指正一下,星三角启动。已更改,看10楼
1650774697
作者的所有帖子(17)
发表于:2025/4/7 15:28:18
求教各位大佬,指正一下,星三角启动
[此贴子已经被作者于2025/4/9 12:38:22编辑过]
向智能制造领域拓展,华北工控可提供先进的工业平板电脑方案
981183833
作者的所有帖子(293)
发表于:2025/4/7 16:20:12
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
cvlsam
作者的所有帖子(12460)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/4/7 16:20:44
在
2025/4/7 15:28:18
求教各位大佬,指正一下,星三角启动
[此贴子已经被作者于2025/4/7 16:08:23编辑过]
1、M0.0的状态变化是不固定的,其受到MD0的值干扰,因此,将导致定时器不能正常工作。
2、建议定时器的输出Q上接上M,这样能够确保定时器正确输出。
Good Luck~
+12
RFID在服装物流上的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2359)
发表于:2025/4/7 18:00:22
你的梯形图最大的问题是,在实际应用中,Y与△之间是需要一定的时间间隔的,通常为0.2-0.5秒之间,间隔为零,也就意味着Y刚刚断开,电弧还未完全熄灭,就立即进入△运行状态,容易造成电弧短路,轻则接触器易烧毛,重则导致开关跳闸。
因此,建议你的设计中,Y与△之间最好再加一个0.2秒的延时。
+8
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
Tivian
作者的所有帖子(2624)
发表于:2025/4/7 18:06:23
pan_xiansheng
在
2025/4/7 18:00:22
接触器也有动作时间吧
英威腾DB100伺服系统在模切机上的应用
1650774697
作者的所有帖子(17)
发表于:2025/4/7 18:13:06
回复 #1楼 981183833
感谢大佬的指导
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
1650774697
作者的所有帖子(17)
发表于:2025/4/7 18:14:19
回复 #3楼 pan_xiansheng
谢谢大佬指导
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
YS-W
作者的所有帖子(1160)
发表于:2025/4/8 7:56:50
现在竟然将星三角启动电路给全忘了,唉
台达产品在纺机行业转杯纺应用
第三颗牙
作者的所有帖子(804)
发表于:2025/4/8 8:18:34
星三角启动是三个接触器,你这里只用了两个输出点,你是打算用两组接触器?还是主接触都受控制?
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
Tivian
作者的所有帖子(2624)
发表于:2025/4/8 13:46:01
你这是星三角切换,整个电路还得包含主接触器
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力机器视觉的多场景应用
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
