发表于:2025/3/7 9:49:52
昨天一客户说一台印刷设备故障,到了现场问生产的人员,
还拍了视频,我口述一下故障:
偶尔轴1不动作,轴2正常。视频长度设备工作过次数应该有10多次,停了2-3次,基本上隔3次左右就异常一次。
轴1:Y0+Y1,CW+CCW脉冲。 轴2是工件旋转。
程序我在线监控了一下,再次启动,一切倒是正常,
程序逻辑如下:
1、前工序由编码器角度(0-360°)控制启停,最终2个轴都有T31启动(自动运行)。
轴2 工件旋转。
轴1动作很简单从 起点-终点。延迟T9 0.2S 后 从终点自动返回到起点。<单独加程序跑了小半个小时没异常,用的2S定时器的上升沿>。
效果如下:GIF动图(0.5倍数)
正常情况,工件转到加工位,后面电磁铁离合ON,网框和工件自动旋转,上面刮刀ON就会让工件印刷上图案了。
故障情况:GIF(0.4倍数)
1、设备用了几年了,
2、启动条件一样(T31),轴1异常(偶尔没启动),轴2正常。
3、每次故障都是没有启动,且停在起点。
4、现场机修检查疑似编码器连接器老化,拆的过程中断了。<更换过后,操作工调设备说出现过一次停顿,大家都没看到,后来一直正常。>
根据3+4分析,
3.1,如果伺服故障,肯定就报警停机了,而且伺服轴连接线是不会跟着机械动的;
3.2,轴1有左右限位,原点感应,找0用的,也测试过工作过程触碰极限位,也会报警停机,需要复位才能二次启动;
3.3,轴1 Y0 Y1 接线,现场检查了,没有拉脱虚接;根据程序分析,也排除Y0 Y1接线的问题,如果任意一个没有接、虚接,伺服单方向2次运行必定会超行程报警。
3.4,轴1、2启动条件一样的,唯独轴1不能启动,轴2启动了的,排除设备编码器的问题,编码器角度只是启动前面电磁铁离合等设备,启动过后,伺服定位没有中断程序。
综上:
但是感觉会不会是因为这样的?晚班人员调整了设备速度,轴1跟不上速度?
轴2 只是单方向旋转一个角度,0-360度任意旋转。不用回零点。
轴1 先从起点-终点,然后从终点返回到起点,如果返回到起点没有完成,在busy中,这个时候启动轴1,会不会失效?(不熟悉松下的轴控,知道的老铁说说?)
补充一下松下数据跟踪波形:<设备正常运行>
紫色是轴1脉冲输出标志,绿色是轴2的,
从图中可以看到,同时启动,紫色轴1有2次输出,并且,轴1完成以后,二次启动有等待时间的。
但是,但是。
后面检查波形,有个地方波形中间没有停顿,设备动作也OK的(检查产品并没有漏印)。
只能说松下的数据跟踪是基于电脑通过USB读取的数据绘制出来的 ,监控的点位较多的时候可能没有读取到正确值。
就是说不准,只能参考。
还拍了视频,我口述一下故障:
程序逻辑如下:
轴2 工件旋转。
效果如下:GIF动图(0.5倍数)
故障情况:GIF(0.4倍数)
1、设备用了几年了,
3、每次故障都是没有启动,且停在起点。
根据3+4分析,
综上:
紫色是轴1脉冲输出标志,绿色是轴2的,
但是,但是。
就是说不准,只能参考。
[此贴子已经被jint于2025/3/10 10:51:32编辑过]
