是不是零漂了
是不是零漂了
aaxin2008
作者的所有帖子(5011)
发表于:2025/3/6 19:42:19
老看城阳电工,今天也发现了这情况。
一花一世界,一佛一如来
风电设备弃用率高、成本难控制?也许这些都能避免......
877476825
作者的所有帖子(8392)
发表于:2025/3/6 20:42:37
应该不是零漂,用个万用表试试
不走寻常路。
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
goldage
作者的所有帖子(15327)
发表于:2025/3/6 21:18:35
感应的
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
981183833
作者的所有帖子(229)
发表于:2025/3/6 21:58:09
感应的总归是没有那么精准的
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
YS-W
作者的所有帖子(1111)
发表于:2025/3/7 7:45:24
你用手捏住电笔头看看,是否是零伏?
加工机 | 机器中自带CamMagic程序格式修改
Tivian
作者的所有帖子(2581)
发表于:2025/3/7 18:10:28
感应的太灵敏 所以误差大
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
pdthtzb
作者的所有帖子(492)
发表于:2025/3/8 16:40:13
现场检测线路有电没电,一直用万用表从不用电笔,总感觉电笔不可靠。
田丰自动化
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
1240368017
作者的所有帖子(474)
发表于:2025/3/9 20:29:45
还是万用表准确。
应用案例 | 灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
蛇会大学
作者的所有帖子(4662)
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/12 21:02:03
能用就是了,管它漂不漂
有经验的电工都不会用这种感应电笔
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
