回帖:19个,阅读:250 [上一页] [1] [2] [下一页]
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/6 16:52:15
接通I0.4,但是I0.5也跟着导通,进口货的品控一言难尽啊~
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
25789
ytleaderplc
文章数:10806
年度积分:352
历史总积分:25789
发表于:2025/3/6 17:31:22
进口货也会坏的。
email:  ytleader@126.com
4713
YS-W
文章数:1111
年度积分:290
历史总积分:4713
发表于:2025/3/6 17:34:31
看看你输入口有没有铜丝头?先清理清理看看
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/6 17:42:41
将4or5接线拆下来,orPLC停止运行
或可能其输出带动什么05反馈
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4331
15898151893
文章数:1303
年度积分:438
历史总积分:4331
发表于:2025/3/6 19:36:33
正常不应该啊。看下有没有短接的地方。
[此贴子已经被作者于2025/3/6 19:38:23编辑过]
27116
goldage
文章数:15327
年度积分:408
历史总积分:27116
发表于:2025/3/6 21:22:36
进口货也是会坏的,如果你当年用过西门家的S5和6RA22你就会明白的
1262
981183833
文章数:229
年度积分:220
历史总积分:1262
发表于:2025/3/6 21:54:58
可能是接线的时候不小心把铜丝掉进去,里面短路了,摇摇PLC试试
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/7 7:48:31
既然说到品控不好,一般是新品出现问题,而且是成批出现问题
1.楼主这台在用的用了几年不详
2.检测方法不对
3.放慢视频,你在14s会发现4找亮,16s时5后亮,为什么?
拆掉接线再检测吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/7 7:53:21
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4104
INotKissBoy
文章数:901
年度积分:122
历史总积分:4104
发表于:2025/3/7 8:04:02
回复 #8楼 知道一点
发现这个问题是因为我单点测试故障信号,却触发了两个故障代码,起初以为是I0.4跟I0.5接茬了,后面把两根线甩开,依然如此;视频中有一小段时间,I0.4单亮正常,但是绝大多是都是两个一起亮
        — — — —  鲁 迅
