三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教维伦屏单屏控制三菱FX1S和变频485通讯,屏不能读取PLC数据
[3]
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 11:09:44
一个PLC测试可以正常读取,用另一个PLC测试读取不出来,同样的程序,同样的数据线,数据线都是从屏接出,分别接PLC和485
[此贴子已经被作者于2025/3/4 11:10:26编辑过]
台达A2伺服在立式包装机中的应用
chi1225
作者的所有帖子(2502)
发表于:2025/3/4 12:10:31
可能就是PLC硬件的问题了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
日常使用中,热像仪该如何保养?
ZCMY
作者的所有帖子(47496)
发表于:2025/3/4 12:41:49
PLC看下是不是正宗的;
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
981183833
作者的所有帖子(229)
发表于:2025/3/4 13:17:53
看一下参数配置是否一样,参数2是否打勾导致的
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
YXBK
作者的所有帖子(19808)
发表于:2025/3/4 14:14:56
是什么数据读取不出来
你这个应该是触摸屏出来两路信号,一路连接PLC,一路连接变频器
如果想在PLC里面看到变频器的数据,是需要经过触摸屏传输的
大家一起学习
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 15:31:37
回复 #3楼 981183833
屏读不出来数据,也就是说屏不能通讯。奇了怪了,另一台PLC测试正常,这台PLC不能和屏通讯,程序,数据线相同,但是电脑下载程序没问题,
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:34编辑过]
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
15898151893
作者的所有帖子(1303)
发表于:2025/3/4 15:37:37
重启电脑再试试吧,如果都是一样的,只能是不好用那台PLC端有问题。
[此贴子已经被作者于2025/3/4 15:37:55编辑过]
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
YXBK
作者的所有帖子(19808)
发表于:2025/3/4 16:18:27
宏达工控LCLJ
在
2025/3/4 15:31:37
新建一个触摸屏程序,不要加变频器的驱动进去,就只连PLC,看看行不行
大家一起学习
华北工控:为轨道交通行业打造高性能高可靠性的车载工控机
第三颗牙
作者的所有帖子(772)
发表于:2025/3/4 16:49:52
不能读的PLC的预设站号改了试试
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
宏达工控LCLJ
作者的所有帖子(25)
发表于:2025/3/4 18:11:17
都试过了,单独写个屏程序,问题是从正常PLC上载已经包括程序+参数,下载也是程序+参数,上下载正常,就是屏链接不上
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
