机电一体化
机电一体化
请问这个绿色的螺栓是干什么的时候?
请问这个绿色的螺栓是干什么的时候?
ningsha07
作者的所有帖子(43)
发表于:2024/12/19 8:32:06
红色的是排气的,绿色的是干什么的?谢谢
[此贴子已经被作者于2024/12/19 8:32:39编辑过]
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
作者的所有帖子(4437)
发表于:2024/12/19 8:38:26
放水的
,打开把泵体里面水放完,维修或冬天防冻。
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
[3]
honghaii
作者的所有帖子(7978)
发表于:2024/12/19 10:26:47
一楼跟我的想法一样,但是我没这个实践经验哈。
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
solidcam
作者的所有帖子(1953)
发表于:2024/12/19 10:34:44
放水用的吧
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
2233296153
作者的所有帖子(677)
发表于:2024/12/19 10:43:05
或者说是运转之前检验这个泵体里面有没有水?
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
981183833
作者的所有帖子(293)
发表于:2024/12/19 10:44:20
排气孔,第一次使用的时候要打开它,不然里面的空气排不出来,当有水从小孔流出后在拧紧此螺丝即可
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
981183833
作者的所有帖子(293)
发表于:2024/12/19 10:46:58
泵体底部的螺丝,用来排空水泵积液,水泵长时间不用要就要把泵体内的积液放空,防止生锈腐蚀
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
15898151893
作者的所有帖子(1356)
发表于:2024/12/19 14:30:59
排水孔。
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
740508wyn
作者的所有帖子(183)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/12/19 15:46:23
台达温控器PID控制原理及在塑料机械上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12321)
发表于:2025/1/23 5:31:49
排污卸压孔?
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
