变频器维修
变频器维修
【话题】富士变频器CPU单独供电问题(20241216)
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/14 23:37:42
各位论坛的大佬,
我有一个富士CPU的主板,没有底座,我想把CPU供电,链接操作器,读取一下CPU的程序。
大佬们,我该在哪里供电,供多少V的电。
我在1.3脚供了个5V的电,操作器亮了,但是进不去,应该芯片还没有供电。
麻烦各位大佬指导一下,谢谢各位大佬
[此贴子已经被jint于2024/12/17 16:56:21编辑过]
交流传动在我国的应用和展望
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3210)
发表于:2024/12/16 11:58:50
需要分析一下这部分电源变换电路,输入多少?输出多少?
CPU板+IO板,电源规格肯定不止+5V。电路板上找电源管理芯片。
[此贴子已经被作者于2024/12/16 12:14:36编辑过]
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7233)
发表于:2024/12/16 12:34:59
你用的什么去读程序?
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3210)
发表于:2024/12/16 13:30:17
kazefsh
在
2024/12/16 12:34:59
你用的什么去读程序?
他大概是想看参数。
华北工控:基于工控机的机器视觉系统助力电子元器件品质检测
kazefsh
作者的所有帖子(7233)
发表于:2024/12/16 17:59:30
回复 #3楼 yuanyuesheng
我以为他有烧程器,但是程序都是编译好的,除非他有源代码。
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3210)
发表于:2024/12/16 22:16:14
kazefsh
在
2024/12/16 17:59:30
我接触不少企业维护设备的电工,总把变频器、伺服器提供给用户用来查看、设置参数的界面,称为程序。。。当然也对。
图尔克农田喷雾机的配电线路
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/17 22:46:06
回复 #1楼 yuanyuesheng
谢谢 谢谢
CNC | 自定义G代码向导功能
来玩捉迷常
作者的所有帖子(3)
发表于:2024/12/17 22:47:11
回复 #2楼 kazefsh
我用变频器自带的操作器去读取数据的
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
